goal
Авто: 2113
Не работает задний стеклоочиститель, от себя щелкаешь один раз - нет реакции, щелкаешь дальше - когда режим "с водой" - работает.
Релюхи, предохранители проверял, подрулевой поменял на шнивовский - положение не изменилось. Снимал пластиковую накладку на двери багажника, добирался до проводов на мотор - там все переподключил еще раз, зачистил контакты.
Где б еще порыть?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
goal писал(а):щелкаешь дальше - когда режим "с водой" - работает.
так отличие тока в положении подрулевого, в кучу собирается мотор насоса+очистителя.
Т.е. провода и цепи целые - косяк в переключателе имхо.
Тока х9 (1) на земле должон сидеть.
Rover_61reg
Где ты такую схему нарыл?
Масса у мотора очистителя где?
Rover_61reg
т808 писал(а):Масса у мотора очистителя где?
Будешь смеятся, но по одной монтажке так, а по другой так.
У меня разъём точно 3-х пиновый и провод чёрный подходит.
А в подобной схеме для 09, чёрный проводок идёт на массу.
Сча переделаю.
зы. я угораю, а на этой схеме подрулевой раком нарисован....
| 14-4.jpg |
3 пиновый разъём (Схема электрических соединений жгута проводов заднего автомобиля LADA 2113) |
134.67 KB |
449 раз(а) |
| 14-5.jpg |
4 пиновый разъём (Схема электрических соединений жгута проводов заднего автомобилей LADA 2114) |
129.1 KB |
337 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 13:27), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg писал(а):У меня разъём точно 3-х пиновый и провод чёрный подходит.
ЧЕРНЫЙ провод массы и на 4-х пиновый подходит,но там у двигателя контакт не на замыкание,а на переключение,для лучшего торможения за счет самоиндукции при выключении очистителя.
Rover_61reg писал(а):Сча переделаю.
Теперь порядок.
Только в первой схеме ошибка.
В эл.моторе вывод 1 сидит на массе,а с этого вывода 1 РОЗОВО/ЧЕРНЫЙ провод никак не может идти на Х9/1.
В ЧЯ на этом пине +12вольт появляется при включении омывателя.
НЕСТЫКОВКА!
Rover_61reg
т808 писал(а):провод никак не может идти на Х9/1.
Ну да и диод там в чя, по первой схеме и написал, что провод идущий на
Rover_61reg писал(а):Тока х9 (1) на земле должон сидеть.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
100% в переключателе дело, они часто ломаются, если конечно он раньше в первом положении работал, контакта в контактной группе нет, т.к. в обоих положениях перемыкаются одни и те-же провода, во втором дополнительно включается омыватель. Мне он в своё время тоже мозг вынес, только омыватель включался у меня в первом положении, слишком рано перемыкался контакт омывателя и работал постоянно, покупка нового ничего не изменила, оказался тоже бракованный))). У тебя похоже не достаёт контакт в первом положении, а при дальнейшем нажатии замыкается.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
о, у меня вопрос немного не по теме, но тоже про подрулевой. При положении "омыватель заднего стекла", заодно включается ещё и омыватель лобового без дворников. Проверял на двух подрулевых, реле стеклоочистителей менял. Куда дальше смотреть? Понятно, что в проводку, наверняка, но куда в первую очередь?
Inf1nity21093 писал(а): При положении "омыватель заднего стекла", заодно включается ещё и омыватель лобового без дворников.
На бачке два моторчика стоят?
Тогда на переднем моторчике должен быть РОЗОВЫЙ провод,а на заднем РОЗОВЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой.
РОЗОВЫЙ с БЕЛОЙ полосой должен болтаться не подключенным.
Проверяй.
goal
Авто: 2113
ну да, на старом родном не работал, купил шниоввский - тож не работает..
goal писал(а): Снимал пластиковую накладку на двери багажника, добирался до проводов на мотор - там все переподключил еще раз, зачистил контакты.
Сколько проводов было в колодке мотора?
goal
Авто: 2113
т808 писал(а):Сколько проводов было в колодке мотора?
Да уж пачка была - сейчас не помню, я так уж почти два года езжу
Rover_61reg
т808 писал(а):Тогда КЗ получится.
я про провод писал..., а рисовать лом было
Inf1nity21093
т808 писал(а):На бачке два моторчика стоят?
Проверяй.
В очередной раз большое спасибо! Переделал, моторчики жужжат, правда незамерзайка не брызкает. Видимо замёрзла в самих форсунках)
Inf1nity21093 писал(а):В очередной раз большое спасибо! Переделал, моторчики жужжат
На здоровье!Учись схемы читать,а мы поможем.
Rover_61reg писал(а):а рисовать лом было
Я не про этот,скорректированный тобой рисунок.
Я про те две ссылки по жгутам,которые отсюда
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
В них ошибка с Х9/1
