karabel86
подойдет ли глушитель от ваз 2108(карбюратор) к ваз 21124 1.6 16клапан если переварить крепления глушителя под двенашку?
kotmu
Почему-то мне кажется что подойдет... ну может там труба коротковата будет и т.п. ... но на скорость вряд-ли повлияет
KIB
А на восьмерке бензобак такой же, как на десятках? Не будет ли лупить трубой по бензобаку на кочках? А то даже на родных трубы неправильно гнут.
irbit
KIB
если правильно переварить родные трубы то все будет гут. т.к банки одинаковые.
KIB
Так он не трубы, а крепления хочет переварить.
irbit
тогда не подойдет!!!
karabel86
сам глушак с трубами аналогичны как и у двенашки..только там крепления в других местах..
KIB
Ну если изгиб трубы в районе бензобака одинаков, то можно наверное. Только не промахнись с местами установки кронштейнов.
Можешь получить нехилый грохот под днищем, когда глушак будет по бензобаку стучать этой трубой.
Сергио
Интересно, а в бамбер глушак упираться не будет, а то я помню когда менял свой, только третий подошел, а другие прям в бампер упирались...
KIB
Каким местом? Может ты не на двенашку брал?
У меня проблема была только с изгибом в районе бензобака. Решил несколькими ударами молотка Smile
irbit
фигасе. wwow у меня была проблема когда глушитель по кронштейну бил. решилось двумя ударами молотка по заднему креплению глушака и он опустился.
Сергио
Нее, тут я не лоханулся, брал на двенарь...
Вот тут как раз все нормально было...
KIB писал(а):
Каким местом?
А вот сама труба глушителя выходит, и своим верхом упирается в бампер...
Я у некоторых так видел, бампер в этом месте имеет коичнво-желтоватый цвет...
irbit
Сергио
может надо было молоточком поработать hehe TAZ forever!
aman.51
есть сварочный под рукой,то всё можно сделать,чтоб подошло когда неподходить. вплоть до глушака к лимузину и сам лимузин!
karabel86
на счет креплений то это понятно что если есть голова инструмент и сварочный аппарат то усё будет в поряде...меня дугое больше беспокоет,сама внутренняя конструкция глушителя от восьмёрки может как то уёво повлиять на работу двенашки?или по конструкции отличий нет?
KIB
А что там может быть другого? Глушитель - он и есть глушитель.
kotmu
ВАЗ на такие "мелочи" не заморачивается...Мне кажется отличия есть... Я как-то расшивал глушак на 08, а потом 12....но быстрее всего это или с годами чуть поменяли или производитель чуть другой... Моторы-то одинаковые... нигде не прописывалось, что глушаки разные... КПП там, сцепление, тормоза... а про глушаки нет..
KIB
Внутренностями они не отличаются.
Размер файла: 191.99 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
Размер файла: 78.84 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
kotmu
KIB
Тогда вероятно я наблюдал разных производителей...
karabel86
KIB
спасиб за фоты!терь все как на ладони.
