Страница 2 из 2
nestor
Свет изнури падает красный. На счетчик пробега.ИМХО.
Павел099
я когда ставил приборку протягивал доп провода на спидометр и тахометр да и в разъёмах перетасовал провода, в принципе приборки вдо и а.прибор одинаковы как я понял различия в дополнительном окошке на тахометре где указывается часы , заборная температура или напряжение борт сети. Да кстати может врать указатель топлива , но меня эта напасть миновала
nestor
Понятно. Удручает то ,что на улице минус не малый. А с проводами возиться не айс при морозе. Придется наверное терпеть до весны. Старая уже устала. Спидометр,вольтметр,контр лампы. Кто то тюнил не по детски. А теперь почти всё вышло из строя.
Сохатый
Окошко одометра красным чтоль подсвечивается? Так не делают обычно. Для таих вещей красный цвет не применяют, ибо бестолку отвлекает.
P.S. Исходя из того, что судя по фото стоит она не на десятке, рискну предположить, что кто-то "рукастый" не только вкрячил ее туда где ее быть по идее не должно, но и слегка модернизировал подсветку.
infeligo
Не красным. это свет от лампочки. просто так отобразился. Я думаю если б делали, то диоды. И сделать самому не проблема, главное стрелки найти.
Может была какая то партия с такой подсветкой до появления электронных приборок.
Мы тут занимаемся вкрячиванием того, что по идее не должно стоят))
Сохатый
Вот и я о том, что рукастый чел доработал подсветку приборки. Отсюда вывод - заводских приборок таких не было. Я где-то неправ?
moroz.
Есть на девятку приборки с внутрен внутреней подсветкой
заходишь на http://www.rar-riga.com/index.php?q=2&lang=ru на главную потом в "продукцию" и выбираешь номер 80.3801 ваз 21093
Страница 2 из 2
