andreyal553
Авто: Которое дизелит
Хочу рассказать свою историю. Тема подходит и для автозвука, и Автосалоны и сервисы LADA глазами потребителей..... Вообщем советовался с модераторами, но решил - нужно сюда. Всех, кто купил новую машину, стращают снятием с гарантии, при установке допов - самостоятельно. Магнитолы, сигналки........ Вот, как ставят допы - в салонах продажи. Машина куплена 30 января 2009. Ростокино -Лада. Все установки допов - в авосалоне. Все документы (целая пачка) в наличии. Типа - сел, уехал. Если не в автосалоне - могут снять с гарантии. К чему всё это?
Что получилось у меня. "Родной" АКБ сдох через 10 месяцев. Купил новый. И новый- на подходе, к умиранию. НачАл заниматься вопросом.
-Жрёт магнитола. Много жрёт. 40 мА. Выковырнул её, и увидел
Всё на скрутках
Не заизолировано
Последний раз редактировалось: andreyal553 (11 Декабря 2010 11:22), всего редактировалось 1 раз
Iwaiter
Авто: ВАЗ-211440 2010 г. 1,6 л 8-кл. (продана) Ford Focus 3 wagon 125 hp MT
Да и берут за это немеренно!....
Я для себя сразу решил, как только машину заказал - покупаю голую, то, что нужно, ставлю сам (или ч/з знакомых на сто), машину на гарантии оставлять не буду.
Но пришлось взять с ДОПами (то, что было в другом салоне), т.к. своей машинки ещё неизвестно, когда бы дождался.
И за защиту, локера, корозийку и самую простенькую сигналку с ОС заплатил 27 т.р. Ужась...
andreyal553
Iwaiter писал(а):И за защиту, локера, корозийку и самую простенькую сигналку с ОС заплатил 27 т.р. Ужась...
Не спора ради. Мне, все допы, обошлись в 19 тыков(париблизно). Но ПОДКЛЮЧЕНИЕ! Сам-бы(еслиб делал сам) запоял, или сделал соединения мама-папа.
Впрос гарантии, будь он неладен.
Wanderlust
Авто: RIO
Сам делал на скрутках. Только - скручивать тоже надо уметь правильно (дело не хитрое, времени-то одинаково как скручивать "соплями", а соединение гораздо лучше). Потом клещами для обжима скруток сжал. И заизолировал сначала по-парно, потом в один жгут.
andreyal553
Wanderlust писал(а):Потом клещами для обжима скруток сжал. И заизолировал сначала по-парно, потом в один жгут.
Да, вроде всё правильно. Можно и так. На первой и последней фото видно проблему? За качество фоток - прошу прощения. Фоткал на телефон. Но, видно, что не заизолировано! На последней фотке. Нормально не заизолировано. А это - причина замыкания. Ну и далее, возможно пожара.
Так сделали в автосалоне. Повторюсь. Сам-бы сделал понадёжней и всяко лучше. В опу все автосалоны, с их навязанными допами!
Последний раз редактировалось: andreyal553 (11 Декабря 2010 11:25), всего редактировалось 1 раз
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Да, вроде всё правильно. Можно и так. На последней фото видно проблему?
Не очень. Я не понял - хотя видно что делалось на "отъ***сь", как говорится. Я когда покупал, я с документами возился, а моя "группа поддержки" "пинки" электрику ставящему сигнализацию раздавала когда косорезил.
andreyal553
Не очень.
Сфоткал, сходил. С нормальным разрешением. Сейчас поменяю фотографии.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Мда, такая байда похоже у всех и везде, кто ставил музыку у дилера, дабы не слететь с гарантии...
зы: а жрёт магнитола совсем от другого - соединены в кучу провода - жёлтый и красный.
andreyal553
Вот сижу - чешу репу. А сигналку - как подключили? Наверное так-же, на от%%%%сь. Нужно смотреть.
andreyal553
Rover_61reg писал(а): а жрёт магнитола совсем от другого - соединены в кучу провода - жёлтый и красный.
Спасибо.
Уже понял сам. Прыгаючи, вокруг машинки, с тестером. И замеряя ток утечки... без магнитолы - 60мА. С магнитолой 90 - 100мА.
Rover_61reg
andreyal553
АСС - отдельно подключай. Через кнопку, замок зажигания итд итп.
Некоторым помогает снятие панели магнитолы, но это не вариант.
andreyal553 писал(а):без магнитолы - 60мА.
Сига с ОС на охране?
зы: тема в профильном
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=269238
ДятлоW
andreyal553
жалобу пиши на диллера в АВТОВАЗ...
а вообще,скажи спасибо,шо не закоротило!
Rover_61reg
У знакомого перестал работать прикуриватель. Думал, что сгорел пред, после использования компрессора. Он позвонил мне, ремонт по телефону.
После того, как пред оказался целым, я его "напугал", что или сгорела дорога в ЧЯ, или расплавился припой в прикуривателе. Оказалось - проще, установщики мафона плохо одели фишку на прикуриватель, когда подсоединяли туда провода от магнитофона.
andreyal553
Rover_61reg писал(а):АСС - отдельно подключай. Через кнопку,
Уже думал над этим вопросом. Спасибо.
Кстати - столько жрёт без панельки (морды). Буду разбираться - как они активную антенну подключили? Тоже вопрос. И она может "жрать". Криворукие ПэТэушники, блин. Дилеры, мать ихнюю пип... пип... пип.
Rover_61reg писал(а):Сига с ОС на охране?
Да.
ДятлоW писал(а):жалобу пиши на диллера в АВТОВАЗ
Это - не проблема. НаписАть. Только было это, почти, два года назад. Покупка, всмысле, и установка допов.
ДятлоW писал(а):а вообще,скажи спасибо,шо не закоротило!
Кому? Установщикам? Так, им, в еба.., ой в рыло дать надо.
А так, да, правильно. СПАСИБО! Что тачка не сгорела.
Без сарказма.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Буду разбираться - как они активную антенну подключили?
+1, тоже от магнитолы должна питаться (ремоте вывод, обычно синий).
Вот про сигу с ОС не знаю
, но у меня около 50-60 ма (стрелка дёргается в такт светодиоду апс и сиги).
Ищи вампирёнышей, а то зимой батарею быстро высоссут
andreyal553
Rover_61reg писал(а):а то зимой батарею быстро высоссут
Понимаю всё это.
Rover_61reg писал(а):Ищи вампирёнышей
Ну, дык искал. Танцы с бубнами и с тестером, устраивал. Вокруг машинки.
Вынул все преды, релюхи (из ЧЯ). 40 мА.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Вынул все преды, релюхи (из ЧЯ). 40 мА.
На плюсовойКлемме еще мозги (ЭБУ) сидят, а точку подключения сиги знаешь?
По идее если магнитофон подключить правильно, то у тебя будет ма 50-60
andreyal553
Rover_61reg писал(а):На плюсовойКлемме еще мозги (ЭБУ) сидят
Про это - в курсе. Ещё АПС-4, там-же.
Rover_61reg писал(а):а точку подключения сиги знаешь?
Вот это вопрос - на "засыпку".
Всё ставили, подключали в автосалоне. Куда, зачем, почему? Не знаю. Буду разбираться. Интересное "кувыркалово" предстоит. Но разбираться придётся. Опасаюсь я, за соединения.
Позвонил в автосалон. Сильно удивился.
Не, не послали. Далеко и надолго. Просили приехать, для урегулирования проблем! Типа - доки есть?
-Есть.
-Приесжайте. Переделаем. Косяки, если виновны, устраним.
Пока перевариваю их ответ.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Пока перевариваю их ответ.
Делай сам, так надёжнее
andreyal553
Rover_61reg писал(а):Делай сам, так надёжнее
Согласен - "к гадалке не ходи!"
Но, может покажут, куда сигу цепляли?
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Но, может покажут, куда сигу
Если "мастер" не поменялся - может и покажут.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Rover_61reg писал(а):Если "мастер" не поменялся - может и покажут
Установленна скорей всего в стандартные места,любой установщик ткнет пальцем где какую коробочку прячут.
andreyal553
Вот замеримл сегодня. Было свободное время. Ток утечки
Всё штатное------ 40мА
Всё штатное + сигналка 50мА
Всё штатное + БК 60мА
Всё штатное + БК + Сига 70мА
Всё штатное + БК + Магнитола 100 мА
Всё штатное + БК + Магнитола + Сига 110 мА.
КТО ЖРЁТ ТОК? Ответ очевиден.
НЕ ДоверяЙТЕ УСТановКУ ДОпоВ АВТОсалоНУ! Денех возьмут много, результат - умершие АКБ.
