Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Треснуло лобовое стекло. Уважаемые, а из чего есть выбор нового? что такое атермальное? что таке триплекс? бывает ли пластиковое? а с оборевом на самару бывает-нет? хочу с полосой.... наверное....
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Conf_13 писал(а):Уважаемые, а из чего есть выбор нового?
бери Бор,
Conf_13 писал(а):что такое атермальное?
защитная (зеленая) пленка внутри (типа тонировка 10-15%),
Conf_13 писал(а):что таке триплекс?
Рамы оконные такие бывают,
Conf_13 писал(а): бывает ли пластиковое?
оно тебе надо? нет,
Conf_13 писал(а):оборевом на самару бывает-нет? хочу с полосой.... наверное....
обогревом нет, продаются бывают и с полосками сразу.
Бор то что с завода.
Conf_13 писал(а): что такое атермальное?
с зеленоватым оттенком, вроде как производитель обещает меньший нагрев авто чот в роде этого
два стекла между ними плёнка.
ага из оргстеклка
Conf_13 писал(а):а с оборевом на самару бывает-нет?
есть такие, но ценник тебя быстро развернёт в сторону простого.
Conf_13 писал(а):хочу с полосой.... наверное....
в чом проблема выбирай и бери.
Conf_13
intruder
ок, ясно. то есть "атермальность" на потение стекла и пуньки, в следствие нагрева в мороз не влияет?
Conf_13 писал(а):то есть "атермальность" на потение стекла и пуньки, в следствие нагрева в мороз не влияет?
нет.
intruder
што такое это пунька?
Conf_13
ну тогда бор с полосой.... чего еще желать.... три года без малого отходило. и йок.... камень из под автобуса выдержало даже, а тут.... хз откуда трещина.
Conf_13
intruder
да из камеди подцепленное слово) имеется в виду тихий но отчетливый звук, как стекло трескается.
intruder
Conf_13 писал(а): имеется в виду тихий но отчетливый звук, как стекло трескается.
понятно
BPSNSK
У меня за неделю трещина выросла на весь лобовик начиная с левого бока до напротив руля и загнулась вверх. Не знал я ранее, что надо трещинку ещё пока небольшую засверливать на конце - снимать напряжение. Теперь вот результат.
Бор, говорите, лучше всего? И он с завода?
Кстати, посмотрел, везде у меня Бор стоит , а лобовуха - Самара-стекло. Получается, что уже менялось?
P.S. Этим летом так варварски делали ремонт на трассе, артобстрел полнейший камнями.
BPSNSK писал(а):Бор, говорите, лучше всего? И он с завода?
да
BPSNSK писал(а):Кстати, посмотрел, везде у меня Бор стоит , а лобовуха - Самара-стекло. Получается, что уже менялось?
да
BPSNSK
А замена лобовика сильно геморна? Панель не надо снимать, надеюсь?
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
панель не надо, надо зеркало приклеить на клей, антенну и сигнализацию на скотч
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Именно так. У меня "покругу" все стёкла тонированные, с завода. Зеленоватый оттенок.
Нужно смотреть - какие установлены. А то получится - лобовуха зеленоватая, а остальные прозрачные. Или наоборот.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (10 Декабря 2010 23:55), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
dartsa
А вот же засада. Про зеркало-то и забыл. Что там за мёртвый клей такой?
Ещё и старое отрывать надо.
andreyal553
BPSNSK писал(а):Что там за мёртвый клей такой?
Продаётся, специальный. Для приклеевания зеркала.
Conf_13
andreyal553
ибо зубила шла в минимальной комплектации - обычные. незеленые.
ЭД*
В сентябре тоже пустил трещену на лобок! ))
Не углядел!И так глупо!
Менял щетки дворников,летние на зимние. Снял щетку,а поводок остался в поднятом-эригированном положении.))Пока брал новую щетку с верстака,поводок то и упал на 5:30! Результат звездочка на лобовухе
. Весной поменяю,да и лобовуха уже немного отпескоструена нашими дорогами с 2002г. (мутноватая) Как и фары)))
А так если и брать то только Бор!
В других нет уверенности,да и можно на калёнку нарваться,а это уже для жизни опасно!
Авто: Два японских
А можно стекло шлифовать?а то уже 4 года.трещин нет.как встречная ночью ничего не видно.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Alexandr008 писал(а):А можно стекло шлифовать?а то уже 4 года.трещин нет.как встречная ночью ничего не видно.
когда трещину засверливал у сервисменов спросил можно ли?
ответили можно, но оно будет дороже твоего нового стоить!!!
как они пояснили это на ино...где стекло и работы по замене очень дороги
Авто: Два японских
Брат спасибо.а где в воронеже можно поменять.нормально
ЭД*
Можно! В сервисах шлифуют,и фары тоже.
Но имхо на наших машинах дешевле и легче поменять на новое!
Шлифовать имеет смысл если стекло редкое и дорогое.Которое не купить в свободной продаже!(ино или ретро авто)
А если есть микросколы глубиной примерно 0,3-0,5мм то и шлифовать уже бесполезно и нелогично!
Нет ничего лучше новых стекл!
Благо мы на ВАЗах!
Авто: Два японских
Сколько хоть само стекло стоит.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня кстати сейчас лобовое стекло KMK, (с полоской 900 руб) раньше было Бор честно скажу разницы нет.
Авто: Два японских
Ладно по весне сменю.фары тоже поменяю.поставлю с раздельными секциями.но не с линзами.в них говорят свет плохой
