Vodila
Авто: Volvo V70II
Ситуювина такая.Замёрзла водичка в бачке заднего омывателя.Достать его оттуда - разобрать пол задницы авто = нереально геморойно.
Чем можно разморозить?
ЗЫ.Объём около 5 литров.Залил литр незамерзайки,но судя по молчанию заднего моторчика - пофиг(пред цел).В трубке на форсунку - обратный клапан.
Vodila
Авто: Volvo V70II
находится в нише крыла.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Vodila писал(а):ЗЫ.Объём около 5 литров.Залил литр незамерзайки,но судя по молчанию заднего моторчика - пофиг(пред цел).В трубке на форсунку - обратный клапан.
попробуй подогретой незамерзайки залить
Anhel
Авто: панда мобиль
водки и поездить как следует))
Extreme
соли засыпь, когда растает сольёшь, пару раз водой прогони для промывки и норм
мехокро
Кипятка туда епани...
Вот панакупят херни всякой и мучаются.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
нанодворников надо туда запускать.
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
водки или на крайняк спирту сильно не пинайте за такое варварство.
Tomsk
Авто: CorsaOpel
попросись в гараж например ГАИшный/скорой помощи/УК(жэк) на 30-40 минут , залей водки , иначе могут полопаться трубки и тройники ...
У иномарок в мануале пишется : на ЗИМУ ТОЛЬКО АНТИЗАМЕРЗАЙКА , даже если пользоваться не будете (трубочки всё равно должны гнуться)
мехокро
Какой спирт блин ? Вы чо.
Прогерть машину. Кипяточку ипануть и все через разбрызгивалку вылить...
Косолапый
На кипяченом спирте сойдемся?
мехокро
Косолапый
Да можно и так
rg-45
шланг,воронка,кипяток.тёплый бокс.весной само оттает.
Dmitry82 писал(а):Вот панакупят херни всякой и мучаются.
на незамерзайку нехватило
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
в ашан на подземную парковку поставить и пойти кино позырить
Anhel
Авто: панда мобиль
я кстати купил зимний концентрат - для протирки стекол
вот сомневаюсь лить в бачог или нет?
хотя у мну пока ничо не мерзло..струйки ток невнятные бывали
Мишаня
Авто: АСТРА
Vodila
Заезжай на тёплую парковку часа на 3-4, а лучше на ночь, тогда растает лёд в бачке.. поверх льда бесполезно что-угодно заливать, тем более у тебя объём
Vodila писал(а):около 5 литров
потом выбрызгивай полностью и заливай незамерзайку путёвую
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Паяльной лампой попробуй
Vodila
Авто: Volvo V70II
незамерзайки - ведро.Просто в отличии от 2108-09 заднее стекло грязью не залепливается.А в сырую погоду достаточно махнуть дворником и всё впорядке.
Но зима у нас приходит неожиданно.
Насчёт водки,спирт,незамерзайки.Я туда плеснул под горлышко.А система там как в баке девятки - х*й отсосёшь обратно.
rg-45
kolhoznik писал(а):в ашан на подземную парковку поставить и пойти кино позырить
полдня ему тогда киноисскуством наслаждаца придётся
Anhel
Авто: панда мобиль
Vodila писал(а):Насчёт водки,спирт,незамерзайки.Я туда плеснул под горлышко.А система там как в баке девятки - х*й отсосёшь обратно.
я сто раз говорил - нельзя туда водку под горлышко..
лучше в себя , ибо забивает жиклеры
Anhel
Авто: панда мобиль
и ваще берите дорогую..
чо вас на зиму 300-400 р разорит?
Мишаня
Авто: АСТРА
rg-45 писал(а):полдня ему тогда киноисскуством наслаждаца придётся 63
Есть другой вариант: "Крепитесь люди, скоро лето" (С)
5Zigen
Авто: Priora SM3
Vodila
если там есть место то туда кипяточку залить
в теплый гараж поставить
и тепловентилятор направить на бачок
тока так
катацца без смысленно
там несогреется никогда)))
Косолапый
А зачем вобще сзади что то омывать? Там все-равно ничего интересного не показывают, пущяй стоит до весны.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Поставил машину в гараж.Там +10.Если чё - завтра полезу из под днища строительным феном греть.
