Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
та, на которую прикручиваются клеммы от "+" АКБ и питание всего автомобиля.
а также пластмассовая(или из чего она там сделана?) втулка, в которую вставляется шляпка этого болта. - ГДЕ ИХ КУПИТЬ
гена для инжекторной зубилки, на 80А который.
Slavny писал(а):также пластмассовая(или из чего она там сделана?) втулка,
Пластмассовая и есть.Чашка.
Slavny писал(а): ГДЕ ИХ КУПИТЬ
Проще самому сделать,чем в продаже эту мелочь найти.
Для шпильки годится любой длинный болт с резьбой М6.
Неплохо для этого мебельные болты подходят.
А вместо чашки можно выпилить шайбы из теплостойкого пластика.Лучше из стеклотекстолита,из него радиоплаты делают.Размеры не важны,главное чтобы шляпка не имела контакта с пластиной моста.А на внутреннюю часть болта под шляпкой для этой же цели надеть короткий отрезок ПВХ трубочки.
При сборке рекомендую торцы стальной втулки на этой же шпильке зашкурить до блеска.
Slavny
про мебельные болты думал уже, там шляпку надо обтачивать, она большего чем надо диаметра. это конечно вариант, но на случай если не найду нигде.
rg-45
Slavny писал(а): там шляпку надо обтачивать
пять минут напильником.
надфилем на коленку вгоняется в ноль,но чуток дольше.пластик от любой печатной платы с памойки.
З.Ы. тока не от мобил и прочих наноприборов
Slavny
я одного не пойму, зачем там сделали чтоб этот болт проходил сквозь две пластины? Нельзя чтоли было сделать через одну, внешнюю?
и стоит ли железную втулку по соединению с пластиной обмазать какой-нибудь смазкой чтоб там не ржавело? и какой?, а то там ведь температуры не слабые, до сотни не знаю, разогревается гена или нет, но корпус горячий
Slavny писал(а): зачем там сделали чтоб этот болт проходил сквозь две пластины? Нельзя чтоли было сделать через одну, внешнюю?
Можешь в нижней дырку рассверлить,чтобы шляпка шпильки пролезла,тогда и изолятор не нужен и шпилька короче нужна,но места там маловато а, главное,изолирующая прокладка между пластинами мешает.
Slavny писал(а):стоит ли железную втулку по соединению с пластиной обмазать какой-нибудь смазкой чтоб там не ржавело?
Стоит.Тонким слоем Литола.Он до 140 градусов выдерживает.
1DimonNT
Шпильку еще как то зафиксировать надо. На стоке у шпильки в начале (под шляпкой) квадратный профиль. А так шпилька прокручиваться будет.
1DimonNT писал(а):А так шпилька прокручиваться будет.
На генераторах инжекторных шпилька сразу к мосту крепится и уже с ней мост устанавливается,поэтому не сложно и придержать от проворота.
