Страница 3 из 3
Dima_4
andrey 110 писал(а):
А вот такой ставил кто-нибудь?
Вроде производитель Великобритания. Хотя подозрительно что дешевле ДААЗа да и с трудом верится что Англичане для ВАЗиков радиаторы делают.
Фирма зарегистрирована только в Англии, а так это полноценный кетай, так же как и OberKraft.
skostya
Serg_x писал(а):
так что теперь могу сходу выдавать заключения
А образование позволяет, доктор? bboyan
Ven-n
irbit писал(а):
еще прошлой зимой начал подтекать основной радиатор. думал сначала что шланги. а потом смотрю с правой стороны от середины бачка мокро. так и ездил доливая тосол. ок пол литра в месяц. думал летом решить эту проблему но течь пропала. так и забил.
в этом году с приходом холодов снова потекло, только уже по больше. под радиатором все мокрое не разберешь откуда фигачит но не из шлангов это точно.
в общем хочу совета что делать? копить деньги на новый радиатор?герметики лить не буду, наслышан. можно ли бачки заменить или может их подтянуть где? или паять?
Паять, менять... Зачем так усложнять?
Предрасудки связаные с использованием герметиков для системы охлаждения связаны, зачастую, с неудачным опытом применения непрочитавших инструкцию к нему людей, которые забивают соты, а то и вообще тракт большого круга охлаждения в районе клапана термостата чрезмерным количеством герметика(видел я и такое).
Рекомендую не париться, купить герметик "abro" и на прогретой машине, растворив предварительно в, примерно стакане тосола, ЩИПОТКУ порошка, залить в расширительный бачёк, после чего двигатель должен проработать не менее 10 минут, лучше это сделать перед какой-нибудь поездкой.
Как правило этого достаточно чтоб затянуло течь, если есть остаточное явление, процедуру можно повторить.
За 16 лет вождения я из-за подобной течи радиатора ни одного радиатора не поменял, иногда приходилось делать вышеописаную процедуру и всё!!!
Если есть лишние деньги, время, то из-за такой мелочи можно бежать в магазин за радиатором, а смысл?
Удачи.
Последний раз редактировалось: Ven-n (17 Декабря 2010 23:53), всего редактировалось 1 раз
вспомнил..есть спец пистолеты клеевые-стоит руб300-400
купить пластик карандаш и заплавить снаружи
Ven-n
Ага!
Что плавить и где? И что это за будет колхоз.
Там, всё-таки давление, да и чтоб что-то снаружи заклеить, а там более заплавить надо всё обезжирить от тосола, как вы себе это представляете?
Не надо изобретать велосипед Wink
Shastal
ага, к тому же у карандаша температура плавления градусов этак 70
Страница 3 из 3
