Cynk
С наступающими праздниками всех!
У друга потек аккумулятор на Волге. На выходные надо ехать. Можно ли мой аккумулятор с десятки (480А/55Ач) поставить на его Волгу? Могут ли быть траблы с перезарядкой или еще с чем?
Заранее благодарен за помощь.
Кир-кук
Спасибо!Вас также!
В каком смысле потёк?-Если кипит,то твой 55А закипит раньше.
Подари другу таблетку и в добрый путь на родной АКБ.
Vadam
можно, поблемм не будет, если электрика Волги в порядке.
Fox103
А на Волге не более мощный ак-р? Там пусковой ток точно больше, особенно зимой.
Vadam
зимой - да
но ведь зима кончилась...
короче, если только завестить и поехать - не вопрос
3 года на Волге довелось, родной 66 акум заменил на 75 - моща !
может на 12 такой вкрячить.....
Cynk
Спасибо за помощь.
Да нет, не кипит, вроде, просто через трещину в корпусе, что подтверждается лужой под машиной после стоянки. Хотя меня немного смущает, что вытекло несколько банок (а точнее все, более-менее равномерно), но ведь так и должно быть, они ведь сообщаются?
А о какой таблетке Вы говорите?
Ажур
Купили б вы лучше новый аккумулятор для волги, все равно ведь придется покупать, а то спалите от десятки и будете покупать уже два аккумулятора. От перезарядки(на волге генератор мощнее) может и рвануть(если нет защиты как на ВАРТЕ), пожар будет под капотом. Будете куковать в области с убитой машиной. Скупой платит дважды.
