Страница 2 из 2
temych_p
Кстати, порядка 5 А, это ток возбуждения гены. может РН косячит?
Роман Торопов ©
temych_p
от куда на нём такой ток, даже если он косячит !!!
zaav
Еще бы до конца понимать что написано))))
Кратко - если с гены снимаю тонкий провод - утечки нет!
Где искать)?
Сохатый
Роман, он же говорит, что менял диодный мост - ничего не изменилось. Всё-таки больше похоже на невыключающийся замок зажигания. Или залипшее главное реле. zaav, при выключенном зажигании попробуй дворники, вентилятор печки и свет заднего хода.
olbr
zaav писал(а):
Где искать)?
Где , где. В генераторе. Че сейчас шаманить? Гену снимешь, тогда и вопросы задавай. Экстрасенсы на другом канале.
Alexeykash
Здесь много писали про РН нового образца со старой приборкой. Я когда себе ставил РН нового образца без выкусывания резистора из панели, то ток с аккумулятора через генератор при выключенном зажигании был в около 2,5А. Скидываешь клему D с генератора и утечка прекращается. Может куплен гена с РН нового образца и ставится в машину со старой приборкой?
Сохатый
Ты, видимо, ему транзистор спалил, который лампочку на приборке зажигает. Доп. диоды тоже не удалял, видимо?
Alexeykash
У меня то все нормально, а вот у ТС возможно и не очень.
ortodox
У него регулятор старого образца:
zaav писал(а):
361.3702 - вот такой регулятор! Проводков нет - есть контакт для фишки и шетки - все!
Где искать)?
Контрольная лампа как ведет себя при этом?
Хотя и так ясно , что такой ток на РН может идти только с В+ через пробитый диод или может коротит че в подкове.
Надо звонить тестером подкову.
Сохатый
Ты про кого? Я Alexeykash отвечал.
ortodox, Контрольная лампа может не гореть вообще, если например сгорел резистор в приборке и закоротил ее.
Всё бы было хорошо, но ведь zaav снимает фишку с генератора, а не откручивает провода со шпильки. И при этом ток падает на 5 А.
ortodox
Pardon
В том то и дело. Если бы он открутил провода ( оставив соединенными между собой ) и подключил фишку - ток был бы гораздо меньше , около 0,3 А.
А так подключенная фишка при включении зажигания дает сигнал открытия регулятору , который открывается и пропускает с диодного моста большой ток.
(ИМХО)
kotmu
temych_p писал(а):
1. отключить + от генератора, кторый идет на блок предохранителей, оставив только гену. Кстати, стартер/втягивающее отключить тоже. Замерить ток.
автору врпроса пора именно так и сделать и написать, что произошло... слишком много тычков пальцем в небо Smile
temych_p
Роман Торопов © писал(а):
temych_p
Когда на РН поднимают напругу, соседняя тема, ставят диод, обманывая РН, в разрыв цепи Д или между РН и массой. Так вот, диод берется с током не менее 5А, игреется он потом нехило.
temych_p
ortodox писал(а):
[ А так подключенная фишка при включении зажигания дает сигнал открытия регулятору , который открывается и пропускает с диодного моста большой ток.
(ИМХО)
Да, возбуждение генератора.
Acer1
Из схемы генератора видно возможные утечки через:
1. Пробит "+" диод в подкове, тогда пойдет через жоп диод на регулятор.
2. Через конденсатор.
KIB
Конденсатор скорее всего не при делах, так как, со слов автора, утечки нет, если проводок D+ скинуть.
А первый вариант уже давно обсудили, и он наиболее вероятен. Только автор пропал куда-то, некому подтвердить или опровергнуть.
Acer1
D+ идет через замок зажигания, а пишут про утечку, т.е. когда зажигание выключено.
Если автор темы говорил именно про "D" то надо копать уже в проводке от генератора до замка зажигания.
zaav
Автор пока не может ничего подтведит))) Мороз -42, както примерзнуть к машине не хочется! Чуть оттает - буду пробывать!
zaav
Нашел в гараже РН К1216ЕН1 - он изначально стоял на генераторе, потом видимо умер и поставили 361.3702 - вот с ним и началась утечка тока!
Вообще К1216ЕН1 и 361.3702 взаимозаменяемы???(в магазине когда покупал сказали что одинаковые)))
ViVerra
А-ну, а-ну поподробней... Я когда свой пытался втулить у меня получался саморазряд в 0.5А и зарядка тоже не наступала. С тех пор так и валяется.
Помогает ли модификация приборки?
zaav
Всем спасибо за помощь!
Все наладил! Утечки нет (в норме она)
Не знаю почему, но был плохой контакт на В+ и он обгорел и провод возбуждения D приплавился В+
Страница 2 из 2
