Тоже есть прикол аналогичный.
Проявляется в следующем: утром при заводке такое ощущение, что АКБ мертвая или на улице -40 (+5 на самом деле), то есть, стартер крутанулся на полсекунды и тишина 1-1,5 сек, но ключ я продолжаю держать. Потом, опять стартер оживает на 1-2 сек и опять тишина на 1 сек. Примерно, после третьего перерыва машина заводится и в течении дня уже нормально заводится без перерывов работы стартера.
АКБ от Логана поставил - стало лучше. Но у меня и сам стартер еще родной и раз в 1,5 года требует втягивающее к себе внимания.
Утром напряжение 12,3В на АКБ без потребителей. Я счимтаю, что ниже 12,6 В быть не должно. Как поверну ключ на питание, но не завожу, то напряжение падает до 11,7-11,8В.
Предлагают тут АкТех 60Ач за 1000 руб. годичной давности. Весь в сомнениях. Думаю купить, т.к. моей батареи уже 7 лет, а морозов-то еще и не было у нас...
Ваши мысли?
