Страница 3 из 4
Gips
aviatorrr писал(а):
Тормоза смотрел?
Нормальный расход масла Good
мне тут тоже чел втирал что масла не жрёт, а как я посмотрел как он тошнит, так и у вусмерть убитого матора жрать не будет supercool
Тормоза нормальные!Причем они здесь?
За 14000 км после кап.ремонта масла съела 3-4 литра!
aviatorrr
Gips писал(а):
Причем они здесь?
Клинят наверное Pardon
Gips
aviatorrr писал(а):
Gips писал(а):
Причем они здесь?
Не точно не клинит))
Gips писал(а):
Мой знакомый таксист,Так ему 10 литров хватает 200-220 км по городу!
Больше этого никому не говори!
Засмеют hehe hehe hehe
Круто он тебя развел. gpn
Видимо на Скутере таксует.
Да что то странно 5 литров по городу хоть по какому.там двигатель от оки что ли?
Даже Ока с ее массой больше ест http://vaz.autosite.com.ua/VAZ-1111-0.65_239_8948_9834_14623.html
Gips
Не невига это не развод! Он на меня доверенность писал я на ней катался! Я на 300 сотки залил и катался два дня киллометров 200 проехал, там даже осталось
Андрей 57 rus
Магия hehe А мне так можно??? нереальго блин, если только трасса
aviatorrr
Могут просто подклинивать Pardon почти не заметно,
Выбег замерь.
Gips
Выбег замерь.
Как понять выбег)
Сохатый
Выбег = накат. У исправного зубила должен быть более 500 м со скорости 50 км/ч. Замер делается на ровном участке сухой дороги при температуре более +20 градусов после пробега не менее 20 км.
Gips
Одна проблема!!!Сейчас зима и -10, и по заснежаной дороге!)
aviatorrr
это когда со скорости 90 кмч машина без двигла катится. supercool
Gips
Привет нашел кажется нашел проблему расхода бензина!!! Сегодня начал искать подсосы воздуха на вакумнике, замазал на всякий случай герметиком там где шланг! Начал осматривать коллектор вкускной, обнаружил что из него торчит штутцер (раньше его не замечал) Завел машину, заткнул штутцер пальцем и обороты поднялись и стала ваще ровно ровно работать (Раньше то же ровно работала, но я думал это предел ровного ХХ) Разгозавал её обороты опустились хорошо и сразу на нужные обороты, раньше секунд три еще подколбашивало!!
Посмотрел в камасутре чей то за штетцер, это оказывается на него трубка одевается от фигни какой то которая показывает какой расход только нна низкой панели!! Я вспомнил, что старый хозяин говорил что раньше на ней стояла низкая панель и он поставил новую высокую(панель и правда новая) Наверно он забыл про эту трубку, я из-за его ошибки мучался с расходом!
Я отрезал кусочек трубки от вакумного корректора, она как раз туда одевается и надену!
Вечером по паливаю, отпишусь как расход стал)))
aviatorrr
Агарчю тебя.
Это просто показометр на низкой панели, ничего кроме нестабильного ХХ данная неисправность не поправит cry
XADZZOX
aviatorrr писал(а):
Агарчю тебя.
+ 1 . А огорчаться не надо ему, стабильный ХХ -тож успех
Gips
aviatorrr
Так это же получается в коллектор воздух подсасывало!!! Обедняло смесь! Почему говорят если расход большой, типо смотри площадку карбюратора, потому что может подсасывать воздух в коллектор и из-за этого расход!! Или вот еще если вакуумник подсасывает то получается расход больше! А подсасывает получается в коллектор!! Разве не так все!
jimos
все правильно. из-за этой трубочки (подсоса) и был повышенный расход. лишний воздух обедняет смесь, на педальку приходится давить больше, чтобы авто ехало, вот и расход.
aviatorrr
А теперь включаем мозг и думаем откудова нестабильный ХХ? lol1
Там подсасывает только чтобы в 1ом цилиндре слегка была обеднёная смесь на хх и не более, на работу остальных 3 цилиндров ваще никак не влияет, да и на работу двигла выше чем ХХ тоже
Проверенно накак на расход не влияет supercool
Gips
aviatorrr
Почему в первом, на всех же получается! Ща может своткаю!!
jimos
проверено, влияет supercool Правда на инже, вот там на холостые практически не влияет, так как там (у меня был дырявым шланг на адсорбер) эта трубка дальше от цилиндра и к тому же в рессивере, что несколько сглаживает пульсацию рабочей смеси за счет объема. устранение подсоса в этот шланг вернуло расход в норму (по трассе со средней скоростью 90 км/ч было 10-11 л)
Gips
Думаю отверстие там миллиметра 1,5 будет!
jimos
Во -во, на инже в рессивере точно такой же. И у меня (я повторюсь) из-за него тоже был большой расход
торантино
Проверенно влияет сам сталкивался с такой проблемкой. В первую очеред х.х. плавает и расход повышаеться. Из за обеднения смеси приходиться газку поддавать больше чем надо вакумм падает и срабатывает Э.М.Р. вот отсюда и расход. Шланг затычку затяни хомутом или дырку запаяй . При чихе срывает то жэ проверено.
aviatorrr
Gips писал(а):
Почему в первом,
Блацебо supercool если стоять в пробарях и ваще никуда не ездить то канечно повлияет но при нармальной эксплуатации малозаметно supercool проверенно уже на 3 машинах Pardon
экономайзер сработает только если открыта полностью заслонка 1ой камеры. дирочка в 1.5 мм на это никак не повлияет nea
В инжэ совершенно другой колектор по этому там может каначно и влияет патаму как не распознаёт пропуски зажигания supercool
З.Ы
Машин с такой дыркой прекрасно проходило токсичность на ГТО
Страница 3 из 4
