Всем привет!
Возникла такая проблема:
Сестра решила учиться водить машину. (Это еще не проблема!)
Машина то ее. ВАЗ 21093i. До этого она тем летом немного ездила, да и то только со мной и по прямым ровным участкам. Зимой не ездила вообще. А тут решила заново учиться.
Короче зимой я ездил, проблем не знал. А тут на тебе. Села она в машину, завела? через секунд 20 загорается желтая лампочка в нижнем правом углу. Check engine вроде, хотя в мануале такой вообще нет, там так и написано Check engine а тут нарисовано что-то. Она еще когда заводишь загорается тоже. Двиг работает ровно, как раньше. Ну думаю ладно, поедем, посмотрим.
Через какое-то время она умудрилась практически на стоящей машине врубить 2 передачу и бросить сцепление. В итоге двиг заглох, а перед этим я выбил передачу без сцепления. Потом заводит а первая не включается. Выкинул ее из-за руля. Первой как - будто вообще нет как в стенку упирается. Пробую вторую ? хруст, как - будто сцепление не выжал. Ну я думал может трос сцепления порвался или еще что, открыл капот, она на сцепление нажимает, рычаг вроде двигается. Потом я на незаведенной машине попробовал включить первую. Получилось. И вообще все передачи включаются. Потом завел, включаю первую ? все нормально. Ну ладно потом она опять за руль села.
Следующий прикол с температурой двигла. Вдруг начала резко расти. Заметил когда уже под 130 было. Я печку на max, не помогает, пошел скинул провода с датчика температуры, карлсон заработал и минуты через 2-3 двиг стал около 95. Все по показометру.
Кстати, перед поездкой как раз скидывал провода с датчика, проверял работает ли карлсон. Скинул, карлсон заработал.
Возникли следующие вопросы:
1. Может ли Check engine загораться от неисправности датчика температуры? Или от того что я плохо его поставил на место?
2. С какого датчика температуры берет показания контроллер и где он находится (датчик)?
3. Что могло приключиться с сцеплением или коробкой?
4. Ехать на диагностику или купить комп?
5. От чего вообще загорается Chek engine?
Извините что так много
P.S. Бабам за румен не место ИМХО 8-) одни проблемы...
