VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Снял кожух с крышки багажника и увидел следующее: Активатор работает только в одном направлении, не возващаясь назад. Приходится несколько раз хлопать, чтоб закрыть. Замок регулировал, все идеально. Пока активатор не возвратишь в исходное положение пальцем, очень сильно приходится стучать. Кто как лечил такую хрень?
Часто открывается на ходу.
VaDiMaZ
Ну что, у никого нет такого? Или на 12-шках никто не ездит уже?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
не понял про че речь, но мне помогли шайбы, подложенные под дугу замка в один слой..закрываться стало с 1 раза...а до этого приходилось хлобыстать дверью...
VaDiMaZ
Эл. замок багажника втягивается при открытии и не возвращается потом в исходное положение. Закрываешь багажник, а замок при этом находится как бы в открытом положении, вот и приходится дубасить! Не возвращается!!!
Че делать то?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
VaDiMaZ писал(а):Че делать то?
А что там именно подклинивает понять не реально что ль?
Vit59
Авто: 2112 2004
VaDiMaZ писал(а):Снял кожух с крышки багажника и увидел следующее: Активатор работает только в одном направлении, не возващаясь назад. Приходится несколько раз хлопать, чтоб закрыть. Замок регулировал, все идеально. Пока активатор не возвратишь в исходное положение пальцем, очень сильно приходится стучать. Кто как лечил такую хрень?
VaDiMaZ писал(а):Эл. замок багажника втягивается при открытии и не возвращается потом в исходное положение. Закрываешь багажник, а замок при этом находится как бы в открытом положении, вот и приходится дубасить! Не возвращается!!!
Че делать то?
Он и не должен никуда возвращаться.Смотри сам замок, там есть пружина опускающая рычаг к которому крепится тяга активатора 2112-6305124.
http://www.mkad86.ru/acat/model415/group87.html#p40005692 Одно из двух ,или эта пружинка лопнула заменить или её усилия не хватает,тогда достаточно смазать замок(моторным маслом)
VaDiMaZ
Попробую смазать, но я смазывал его летом, ходит все нормально. Пока тягу вместе с замком не вытянишь (т.е. замок не переведешь в вытянутое положение), нихрена не закрывается! Замок менял, не помогло.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
VaDiMaZ
Так вставь пружину на шток активатора под гофру, он и будет возвращаться. Я себе так сделал.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Пружина, если не лопнула , то ослабла.
Vit59
Авто: 2112 2004
Stazz писал(а):Пружина, если не лопнула , то ослабла.
Возможно. Надо нажать на рычаг замка рукой пружина должна вытянуть шток,если не получится отсоединить активатор и замерить усилие на рычаге безменом и сравнить с новым замком(я думаю в магазине вам разрешат) Ну и посмотреть активатор если шток двигается очень тяжело,попробовать почистить смазать или заменить.Проверьте работу замка не закрывая дверь,защёлкните его отвёрткой,и включите активатор если работает нормально,значит надо просто отрегулировать положение замка.
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
я в этой ситуации брызгал в замок WD-40 пока все работает нормально
anton53
Авто: Ваз 2112 2001г,Киа Рио 2015г
такая же хрень,приходится доводить пальцем в ручную,думаю туда пружинку доп замутить.Смазка чистка не помогает.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Проверьте привод багажника... от того, что часто передерживают кнопку открывания рукой привод подгарает (подплавляется) и плохо идет назад... исправный привод не требует большого усилия для движения..
