Дэс
Авто: 21124
Пропали габариты задние,сначала один,потом второй,плату поменял в сборе один хрен не горят.Че еще поменять?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Скорее всего контакты. Для начала взять пробник и пройти по цепочке от задних габаритов до предохранителя.
Yanis
У меня была такаяже проблема( может причина другая), по трассе езжу с включенным ближним светом фар, так просто подплавляются патроны( бред но это факт) пропадает контакт цокаля. Просверлил с боку патрона отверстие и прижал лампочку саморезом. Так у меня уже два габарита и один тормоз доделаны.
Удачи.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
А у меня постоянно отходили контакты в разъеме между жгутом и платой в блоке задный фары - не горел левый задний габарит на ВАЗ2111.
Подкладки, поджимы помогали ненадолго. Взял паяльник и залудил контакты, сделал на них нашлепки из олова -помогло, теперь контакт не пропадает.
Simonov
Ажур писал(а):А у меня постоянно отходили контакты в разъеме между жгутом и платой в блоке задный фары - не горел левый задний габарит на ВАЗ2111.
Да, блин, сегодня сколько ездил - поголовно у всех десяток и зубилок хоть один стоп-сигнал не горит обязательно. У меня кстати тоже. Надо тоже контакты обработать. Его вынешь-вставишь - некоторое время поработает. Ладно хоть светодиодный третий стопарь выручает...
FutureTm
Simonov писал(а):Ажур писал(а):А у меня постоянно отходили контакты в разъеме между жгутом и платой в блоке задный фары - не горел левый задний габарит на ВАЗ2111.
Недавно была эта тема... Только не про неработающие габариты, а про новую оптику, которой кажись скоро будут комплектаваться новые машины. Грят, что там как раз нормальные разъемы наконец поставили. И по цене вроде ничего. Как я понял, за две задние фары - 1500 рублей. Но может я и ошибаюсь...
zhur
Подергайте провода во входном разъеме. Вполне вероятно, что один из них выскочит. Тогда надо отогнуть контрящий усик на разъеме и вставить обратно. Контакт востановится.
