вперёд не тормозит, а при заднем ходе блокируется хорошо
плохо работает ТЦ. в следствии чего не равномерный износ колодок!
а если отвертку или рубль в колдун? если все заработает до надо регулировать колун.
если нет то надо проверить хорошо ли поступает жидкость по магистрали к этому колесу от ГТЦ
проверить нормально ли работает ТЦ.
еще надо проверить колодки и барабаны на износ!
как его отрегулировать???
следствии кривого проектирования колдуна при подъеме зада машины колдун первым отключает именно правое колесо
все сказал правильно. только есть один нюанс. в следствии кривого проектирования колдуна при подъеме зада машины колдун первым отключает именно правое колесо. и по этому равномерность усилий правого и левого задних колес отрегулировать очень сложно. но можно. в вашем случае надо уменьшить зазор между пружиной и рычагом примерно на 0.5мм и потом проверить на льду с последующей регулировкой.
расскажу удобный способ регулировки:
берем болт примерно 7 см и гайку под него. и втулку чуть меньше диаметра гайки. накручиваем гайку на болт, сверху одеваем втулку, и ставим это в распор между рычагом и кузовом(желательно подложить деревяшку) откручиваем гайку зазор уменьшается закручиваем увеличивается. удачи!
чтобы равномерно задние колеса тормозили, нужно уменьшать(вдвое минимум) толщину медной шайбы, через которую вкручивается клапан(с торца колдуна, в него вворачивается трубкА от ГТЦ)
где уменьшить зазор между пружиной и рычагом примерно на 0.5мм)
да бред это все! нужно просто поставить нормальный колдун и отрегулировать его.
Это проверенная опытом операция? Имеется в виду при такой доработке система тормозов останется работоспособной по диагонали даже при обрыве в одном из контуров?
На днях нарисую схему, всё тогда сами поймете.
Также постараюсь выложить фото разобранного колдуна, тогда все вопросы орпадут сами собой
я не знаю ребят может конечно все эти работы и на пользу. Но все это сложновато. да и не в этом дело. просто тормоза и рулевое это дело серьёзное. если ни дай бог при ДТП это всплывет, то пользы этой работы будет мало.
