mexanik82
Всем привет. Не подскажите как можно оклеить дверные карты на 99. Ровная поверхность обтягивается без проблем. Незнаю что делать с подлокотником
Adelko
Ну если речь идет про обтяжку кожзамом или кожей, то без швов не обойдешься. Технология в целом такая. Берешь малярный скотч и оклеиваешь им карту двери (ну или часть, подлокотник например). Рисуешь на скотче линии где будут швы. Потом скотч отдираешь (уже единой плоскостью) и по мере возможности разглаживаешь. Далее вырезаешь по линиям которые рисовал и вуаля держишь в руках готовую выкройку. Обводишь на своей коже молодого дермантина, вырезаешь, сшиваешь, натягиваешь на подлокотник, карту дверей, клеишь на 88 клей.
Как то так.
mexanik82
Как то так.
Большое спасибо. А можно узнать что это за 88 клей???
Adelko
яндекс тебе в помощь. Вобще не так уж важно каким клеем надо клеить, от материала зависит. Я сам уж просто не помню. Кто то моментом клеит например. Если делать всю карту единым кусокм, то вобще можно не клеить, если хорошо натянется.
mexanik82
Я пробовал на титан клеить. Вроде нормально замучался отдирать
Adelko
Угу. Тут главный вопрос как себя клей поведет на жаре, летом, когда салон нагреется до невменяемой температуры. он может начать пахнуть, начать плыть.. Ну и т.д.
M_D_P
Клеил 2108 другу. Если шить не умеешь - заниматься не советую, геморрой еще тот. А если большое желание, то греешь феном кожзам и загоняешь его в углы, но все равно придется его резать... разрез надо делать под вставкой в двери которая, ее я делал обтянув картонку (вырезанную по размерам) карпетом. На некоторых авто эти вставки идут с завода, просто сдираешь заводскую ткань и клеишь свою...
Если шить соберешься, то все как говорил Ars Longa , только припуски не забудь на дермантине сделать, чтоб сшить потом...
Junglist
карты от копейки колхозте, они с кожзамом шли.
M@X99
Ars Longa писал(а):
клеишь на 88 клей.
Не стОит!! клеил на него потолок, через месяц весь провис!
Adelko
Pardon а на что стоит?
#МиХа#
M@X99 писал(а):
Ars Longa писал(а):
клеишь на 88 клей.
клеил на него же и тоже потолок
2 года и не намека на то, что где-то отваливается
может проблема не в клее? Wink
Плюсану, такая же фигня была. От жары раскисает он.
maclein
на гетметик селиконовый.
а вообще флокирнуть лутче всего
karter
мы на обувной клей кожу/карпет клеим, "раскол" или как то так называется точно не знаю потому что покупаем его в разлив в полторашках из под пива hehe в магазине торгующем всякой фигней для ремонта обуви.
Он интереснее работает, не высыхает со временем как момент, пластичный на жаре не отваливается, кожники еще вроде наиритовым пользуются.
А насчет отваливания 88 тут от производителя клея зависит че они в эту банку намешали, рогнеда допустим банчит хорошим 88 клеем
intruder
Я делал без клея ибо взял непомню какой а он не держал, ну и решил проблему по другому. Взял обычный строительный степлер, кожзам мятый такой и методом натяжки и частичной обшивки не одним куском а по нескольким частям. Сначала вырезал примерно, скреплял сторону, ну и натягивал и с другой стороны закреплял. Лучше делать вдвоем. Как вставить фото? Нагляднее оно понятнее бы было.[/img]
intruder
Фото подлокотника
intruder
в меню "ответить" можно вставить вложение.
intruder
Вот фото как я обтягивал свои карты, думаю так все понятно.
Размер файла: 97.36 KB
Просмотрено: 506 раз(а)
Описание: Вырезал как бы из трех частей, подлокотник, верх, и низ.
Размер файла: 95.07 KB
Просмотрено: 482 раз(а)
Размер файла: 92.25 KB
Просмотрено: 387 раз(а)
Описание: стыки соприкосновения подгибал
Размер файла: 103.41 KB
Просмотрено: 353 раз(а)
Размер файла: 84.2 KB
Просмотрено: 411 раз(а)
Описание: примерка
Размер файла: 66.47 KB
Просмотрено: 432 раз(а)
Размер файла: 100.94 KB
Просмотрено: 376 раз(а)
Размер файла: 78.77 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
Размер файла: 93.88 KB
Просмотрено: 399 раз(а)
Размер файла: 115.26 KB
Просмотрено: 375 раз(а)
Размер файла: 87.76 KB
Просмотрено: 405 раз(а)
Размер файла: 93.97 KB
Просмотрено: 386 раз(а)
Описание: так закреплено с обратной стороны
Размер файла: 99.84 KB
Просмотрено: 357 раз(а)
Описание: Ну и так вот выглядит на машине.
Размер файла: 116.36 KB
Просмотрено: 460 раз(а)
Описание: Сложностей особых нет, из инструментов, степлер мебельный скобы к нему около двух упаковок, длиной не больше 4мм.
Размер файла: 103.02 KB
Просмотрено: 568 раз(а)
intruder
Спасибо большое.
intruder писал(а):
Спасибо большое.
Да не за что. Слушай, вообще достаточно интересно получилось, меня один момент интересует, есть несколько стыков, вокруг подлокотника, там кожзам ты подвернул, я так понимаю ты его сначала с обратной стороны там прибил, а потом перевернул и натягивал, так? Типа как потайной шов на ткани получается.
intruder
Да. Вообще по иатериалам взял кожзам 2 метра квадратных, Черного и желтого, Но черного над было чуть по больше взять, где то 3х хватило бы. У меня карты от предидущего владельца достались в дырках, он за место крепления на клипсы пластиковые банально использовал саморезы, вот и решил обшить сам, на саму работу одной целой карты уходит примерно от 3х до 4х часов, вырезал из трех частей, это подлокотники вниз линия, верх , и низ, по фото видно. подлокотник вырезаный участок прибивал Свеху по краю, а потом дальше натягивал и прибивал противоположную сторону, в месте крепления ручки получался бугорок, но на него можно забить так как потом ручкой все прижмется и видно не будет, ну и дальше уже закреплял с внуиренней стороны. Швы в стыках делал потайными на фото где рука видно. в принципе ничего сложного, при установке на дверь места где немного выпирают швы устанавливаются плотно, зазоров нет. сажал на стандартные клипсы, сидит все крепко. Сейчас зимой тоже нормально, не скрипит. Вот на 14е карты уже такой способ не пойдет, а на 9е вполне, они толстые. В плане уборки тоже хорошо, тряпочкой влажной протер, и все чисто. Вот.
diimm
Молодец! Я вот тоже собирался обшивать как-то... так и не решился панели дверные корчевать, тупо пошёл и купил комплект новых панелей задних и передних))) и вставки из кожзама сделал. Кстати панели дёшево взял всего 2300р отдал Smile
З.Ы. тему vfac
