селянин
Авто: 2107i(2008)
Пожелтел тосол, заметил вчера, а через 2 дня хотел ехать на море - больше 3,5 тыс.км. В Инете и на форуме рекомендации от менять срочно, до -забей-это нормально. Тосол FILIX 40 -как на ВАЗе в 2008 году залили только подливал. Взял машину в салоне в 2009г. проехал всего 18 тык. У того есть опыт - менять тосол или это фигня?
rg-45
пожелтел-цвет поменял,или муть и грязь.
селянин писал(а):менять тосол или это фигня?
просто замена-фигня.систему мыть надо.и даже после капитальной промывки чтук пять фильтров сменил пока вся кака вышла.
теперь от замены до замены тока цвет чуток меняет.феликс по определению из бледно голубого в желтизну уходит.но чтоб не как цвет светофора
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
селянин
тосол меняется через 50 ткм или через 2 года, что наступит раньше.
Если вы его смените хуже не будет. Но и если эффективность системы в норме то ни чего плохого тоже не будет.
селянин
Авто: 2107i(2008)
rg-45
Не понял, менять или потерпит? Можно чуть проще - да нет. Ну пожелтел... Желтеет он, я знаю. Мне ехать с таким можно или нет?
Последний раз редактировалось: селянин (13 Июля 2010 12:30), всего редактировалось 2 раз(а)
селянин
Авто: 2107i(2008)
mdiman21043 писал(а):селянин
Все понял .Спасибо!
RedLine 96rus
Авто: 21074i
такая же фигня была, ездил с желтым еще окло 10 тыщ, потом поменял и все.
rg-45
селянин писал(а):Не понял, менять или потерпит?
потерпит.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Блин проездил на антифризе Феликс пролоджер всего около 5-ти тыш км. и он весь пожелтел. Не берите это говно.
Брал у оф. дилера если чё.
Штейгер
Не факт, что виновна ОЖ.
Sany_Omsk, отпишись, когда поменяешь ОЖ - какой у неё цвет, при каком пробеге или сроке эксплуатации.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Если пожелтел - уй с ним, просто махнуть когда руки дойдут. Если покоричневел - всё, кровь-кишки, промывка системы, новый тосол.
