Страница 4 из 4
shuttler
phantom36
Так от чего помер мотор? Очень интересно! Я поставил в старый, щетки от пылесоса. Смутило меня то обстоятельство, что по току они не проходят.
В моторе печки ток 14А, если бы такой ток был на пылесосе( или дрели) то его мощность была бы >3кВт.
А в пылесосе было 600Вт, так еще и щетки обточить в половину пришлось.
Да и вращался он на пылесосных как то не быстро.
Поэтому и заменил на новый мотор.
alexdriver
я на своей вообще на новый поменял, неделя тяжелой работы, вроде ничего.
а старый разобрал, там четки по 7мм длиной остались, люфта вроде особого нет, отчего визжал непонятно, смазал его, собрал обратно, минут 5 он у меня на столе дул, вроде тихо, кстати, поток воздуха от него бешенный
phantom36
shuttler писал(а):
phantom36
слишком большая выработка на роторе, где щётки с ним соприкасаются, просто щётки растрепало новые об ротор, милиметра 3 в глубину проточено, и где края проточки щётку зацепляло время от времени и кусочек отламывало, решил не париться больше..
Страница 4 из 4
