Innuenze
Дал девушке по прямой прокатиться, 200 метров, только забыл предупредить, что перед тем, как жать на тормоз и останавливаться, надо сцепление выжимать. В общем заглохла, ну прямая кончилась, сажусь - подсветка спидометра замигала... При чем мигает не постоянно, а то горит, то не горит вообще, то мигает... Где копать?
alexdriver
сомнительно что девушка тут виновата, машина заглохла по понятным причинам, а подсветка мигает из за плохого контакта.
beto78
Это машина ревнует!
MG_And
Вот часто так, сестре давал порулить на площадке, дак постоянно шланг с моторчика омывателя слетал, хз, при мне никогда не слетал.
kotmu
Innuenze
попробовать шевельнуть регулятор регулировки яркости..
снять/поставить панель приборов.. пошевелить/заменить лампочку..
Innuenze
kotmu писал(а):
Innuenze
До лампочки то как добраться?...Снять квадрат этот на панели? Там хз, там же вроде стекло только будет.
Сохатый
Панель высокая? Значит снимать накладку. Потом двумя винтами крепится комбинация приборов. Их отворачиваешь, отворачиваешь гайку троса спидометра, выдергиваешь три колодки из разъемов и все - комбинация приборов у тебя в руках. Там по верху идет шлейф, от него и питаются лампочки подсветки.
Innuenze
Низкая панель
Сохатый
На низкой проще - там козырек над приборкой просто откручивается (2 винта вроде) и снимается, дальше всё увидишь.
Да.Отвернув два самореза вверху.
С двух сторон приборки по пружинному фиксатору.Сожмешь их друг к другу,приборка вытаскивается.Немного вытащив,снимешь трубку с эконометра,потом открутишь трос спидометра.Дальше можно приборку еще больше выдвинуть и снять два разъема - красный и белый.На подсветке приборки 5 лампочек(две сверху,три снизу)
Позиция 2 ссылки http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108-pp1.gif
Все в картинках.Твои с 12 по 21 http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-10-panel-priborov-nizkaya.html
