rasputin
Авто: ВАЗ 21110
Развал схождение всё в норме не знаю что делать??
ves382
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Или балансировка, для начала. Не поможет - смотреть диски.
rasputin
Авто: ВАЗ 21110
Диски в норме!! Проверял
Тормозные новые грешил на них но нет
подвеска в норм,
диски тормозные норм,
диски колёсные с резиной норм,
правильный развал норм,
проверить как вариант привода колёс бывают бьют.
пожалуй хватит
rasputin
Авто: ВАЗ 21110
AndrF
Авто: Ford Fiesta AT
Было подобное. На мойке частично сбили грязь с дисков - началось биение после 80-и. Так как далеко еще не уехал, то просто вернулся и заставил почистить нормально - биение пропало...
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Если в биение виноваты привода, то будут чувствоваться изменения в зависимости от нагрузки на двигатель. Если биение зависит только от скорости, то это на 99% колеса. Причем хорошая балансировка не дает устранения дефекта. Я проверял колеса мелом. Вывешивал передние колеса включал первую передачу и подводил мел к протектору. Только колесо надо вывешивать сразу как остановился
rasputin
Авто: ВАЗ 21110
Вы были правы на счёт балансировки))
Купил себе котки на 15 всё стала ехать как надо!!
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
[quote="Dranik"]подвеска в норм,
пожалуй хватит ;)[/quote]
Все норма, остались такие нюансы как привода. Как их все таки проверить,кто то говорит что нужно дергать их вверх-низ если есть люфт значит ШРУСы, другие утверждают что даже новые ШРУСы люфтят???
ysn96 писал(а):кто то говорит что нужно дергать их вверх-низ если есть люфт значит ШРУСы,
шрус это не жёсткое соединение поэтому люфт какой то тама и будет, другое дело что привод чутка кривоват и при движении биение получается от вращения.
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
rasputin писал(а):Помогите тресёт руль
держи крепче, ))))))
ты на летнюю резину перешел? а подписывал каждое колесо перед морозами в ноябре?
ysn96
Всё сотни раз перепробовано, перепроверено, балансировщик друг, колеса меняны и т.д. и т.п. А вот при вывешеном передке наблюдается вибрация валов и трясет по спидометру 55км/ч. Есть люфт валов, хруста нет. Сравнивал на др. авто там люфта нет. Вопрос: если менять гранаты на каком валу в первую очередь, т.к. финансы не позволяют заменить все 4 шруса? И тормозн. в порядке, ну короче валы остались.
