cheg6
Знатоки помогите разобраться. Ваз 21103 2003г.в. 16кл. Пришло время менять амортизаторы, не могу разобраться разборные у меня стойки, или нет. Стойки в сборе покупать накладно минимум 9000+работа. Вот и возник такой вопрос. Поднял передок, снял резиновую заглушку, сделал фото. Тут же выкладываю. Можете что сказать по фото, или надо разбирать?
cheg6
x-soft
На фото, опора стойки, а не сапог ))
как определять?
cheg6
Так что снимать колесо надо?
Ромчик
Снимай,чехол задирай,как юбку у бабы и гляди туда,есть там гайка или нет.
x-soft
гайка может быть завальцована колпачком )
Ромчик
Да может,у меня на каябе без.Тогда в чем проблема,снимаем стойки и смотрим дальше,делов то,все равно менять!И ваще тут недавно тема создана точ такая же.
cheg6
Так вот я и не знаю, что менять то мне. Так то ничего не стучит когда едешь. Просто малейшая кочка чувствуется. Вот и думаю может просто амо поменять если разборные. А как определить не знаю. Ехать в сервис там наипут, так как я в этом полный нуль.
cheg6
Такое чувство что амо впереди вообще отсутствуют. Как будто на одних пружинах едешь, и мотает машину, как лодка на волнах.(((((
Ромчик
Ну дак надо просто взять и качнуть передок.Если как лодка раскачивается несколько раз то они и есть.Должны быть в масле все,сНАРУЖИ,загляни.
x-soft
Аммо и опорники поменяй Smile
я про штатный дААЗ Smile
АРКАША
x-soft писал(а):
я про штатный дААЗ
Smile ДААЗ(Димитровград) амортизаторы уже шлепает ?! http://www.daaz.ru/
А раньше этим занимался СААЗ(Скопино) http://www.z-saaz.ru/ Wink
x-soft
Чёрт Возьми )) опозорился, конечно же СААЗ Wink
