Страница 39 из 56
mentura
Большое спасибо Вам Dranik! Попробую проверить проводку от включателя противотуманок до самих противотуманок в бампере.
Заметил также, когда двигатель не запущен и включеные противотуманки, садиться быстро акумуляторная батарея.
обрати внимание чтоб провода когда выходят из моторного отсека к бамперу чтоб провода питания ПТФ небыли перетёртыми и некасались кузова.
Разъёмы всё проверь .
Ataman80
ПТФ постоянно "сползает" вниз
Скажите п-ста кто как фиксирует ПТФ? а то как сильно не дотягивал болты, с нашими дорогами всеравно после нескольких поездок ПТФ светят вниз Sad. Может чтото подложить под них..
Rover_61reg
Корончатые шайбы подкладывать между кронштейном и корпусом фары не пробовал?
yostar
Подскажите,откуда взять "+" на реле ПТФ????
Смотрел схему,которая была в комплекте....там цепляеться на "+" реле стартера,но я не могу додуматься как.....через коннектор что ли???
P.S.:Напрямуюс аккума-не вариант,тянуть долеко-да и провода такого нет....
Авто 21099
yostar
Как подключиться к реле стартера????Чёрез "коннектор",который идёт в комплекте?????Это нормально будет???
А то всё уже сделал,осталось с плюсом разобраться.....
Комплект такой же,как на фотона 1 странице
Joker(33)
Добрый Вечер.Есть вопрос.Купил ПТФ,прикрутил,провел проводку,только вот не пойму куда присоединить оранжевый провод с кнопки включения ПТФ.В схеме написано на подсветку приборов.Чего теперь придётся панель снимать.(Покупал набор для подключения для Ваз-08,09,099) У самого 99 карб ВП.Подскажите плиз!!!!! И ещё вопрос,будет ли гореть лампочка которая рядом,сигнализирующая включение?
Joker(33)
Народ ну ответьте пожалуйста Smile
Art-M
По схеме должно быть все понятно же, на " + " подсветки приборов.
Что за набор?Реле в нем есть?
Это отдельная кнопка на передние ПТФ или ты заднюю хочешь использовать?
Если отдельную кнопку поставишь,то будет и эта гореть и лампочка в самой кнопке.
Joker(33)
В наборе есть реле.Плюс берёться с реле стартера.Идёт с реле ПТФ.С реле на кнопку(отдельную).Также на эту кнопку с контакта Х включения света.Дальше с кнопки масса и провод подсветки самой кнопки.Вопрос-где взять + подсветки.Подключил всё кроме этой подсветки-нифига не пашет Pardon
Art-M
Похоже схема такая, я так думаю
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1004/3c/819cfd81184f.jpg.html
Будет если подключишь по схеме
Art-M
Любой " + " от подсветки приборов, там же только лампочка в кнопке
Joker(33)
Схема один в один.Где взять этот плюс? Ну поконкретнеё(ну лох я в электрике)
С любого БЕЛОГО провода одной из соседних кнопок - подогрева стекла или задних противотуманных фонарей.
Joker(33)
Спасиба БРАТ!!!!!!!!!!!!!! Good А без него будут гореть,просто без него не горят,или я что то не так нахимичил Smile
Art-M
Joker(33) писал(а):
Ну поконкретнеё
С любой подсветки, какая нравится. но конечно лучше , что поближе.
http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/images/panv036.jpg
Можешь хоть от освещения панели отопителя.
http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/images/panv048.jpg
Joker(33)
Art-M-да ты земляк!!! Smile
Art-M
Joker(33) писал(а):
да ты земляк!!!
Ага! Wink
Joker(33)
Я с Владимира!!!! gpn
Art-M
Joker(33) писал(а):
Я с Владимира!!!!
Поэтому
Joker(33) писал(а):
Схема один в один.
Наверно комплекты для подключения ПТФ покупали в одном и том же магазине hehe
Я брал еще на восьмеру ПТФ и комплект подкл.
Joker(33)
Естественно
Art-M
Если подсветка в кнопке светиться не будет, то провода от этой лампочки поменяй местами. " + " с " - " (Если правильно подключил)
Мне уже попадались такие комплекты.
Joker(33)
Страница 39 из 56
