Страница 5 из 13
подозреваю,шум можно убрать- залив масло погуще(что многие и делали,заливая в мосты и кпп при продаже классики)
масло какой вязкости?
Были сксколотыолоты зубья на шестерни задней передачи, муфте задней передачи, были изношены сателиты. поменяли , постаивили новые сателиты, новые шестерни, поменяли выжимной закрыли коробку, вскорячили обратно. Треск как был так и остался, вобще не изменилось ничего
хотя нет..скорее гамно металл..из пластилина лепят
mcp
во-во Smile
вован61
mcp
Конечно без ямы снимать коробку, лёжа на полу это полный п..здес, это надо пузырь водяры влить только в своё горло, не считая помошника, если он есть, потом можно приступать к снятию.
Я когда снимал свою КП у меня конечно условия были чуть получше - яма. у меня всё очень операвтивно получилось её снять, я сам от себя в шоке был - через 1.5ч я её вывалил в одиночку на пол. Правда остальную работу делал 2 дня. Smile с покупкой запчастей и.т.д.
mcp
да нет, мужики ни чуть не тяжело без ямы снимать...
снизу колес подкладывали, а я коробку отодвигал от двига сверху и просто ложил ее на колесо. потом вытаскивали уже снизу...
и ставили также под мотор подтащили, взяли и надели сверху Smile ничего сложного)
МИХЕЛЬ
mcp писал(а):
всем привет.
проблема в следующем -1. при движении задним ходом слышится сабж очень громко.
2. а также при движении на 1,2,3 передаче на низких обротах 1000-1800 тож самое прослушивается но гораздо тише. после 2000 пропадает.
усиливается при полностью прогретом авто. или когда в машине +2-3-4 человека.(при более менее холодном практически не слышно). масло в кпп хз какое залито. с завода еще. на щупе в районе максимума.
пробег 25 тыр. 1.8 16кл. 2006года брал в салоне новую.
с такими проблемами катаюсь уже более 10 тысяч км. но щас уже реально достало Smile)
заезжал в несколько разных СТО, грешат на коробку.денег раскашеливаться на ремонт пока нету ?
может все таки это не коробка? )
Тоже такое было заметно именно при движении задним ходом без нагрузки (накатом).
Также забил и ездил более 10 тыщ, но сегодня при трогании с первой передачи в пробке, возник удар и рычаг переключения КПП зажало что я с трудом смог переключиться на нейтраль.
Затем вышел из машины и обнаружил лужу трансмиссионного масла, а на защите кусок картера КПП. Сверху повреждения не видно, сниму защиту - отпишусь.
Главное что до СТО смог доехать, даже переключался Pardon . Там сказали что скорее всего дифференциал климанул и зарядили 5 200 рублей только за ремонт КПП без запчастей...
После того, как увидал лужу масла и кусок картера - сто раз пожален что не поехал на СТО раньше, тогда бы не пришлось, наверное, менять картер cry
mcp
итак,
за пробег примерно 800км.
Я вновь полюбил свою машину Smile
треск сменился на нормальный звук,
на трассе стало куда приятнее ездить,
но все же се равно что то шуршит шестернями в кпп
на низких оборотах на 1-2 передаче. Smile
Товарищи что может быть ?
явный косяк на вторичном валу... куда смотреть ?
salgal
Тоже самое,на 1-2 передаче.Звук похож как когда-то было у меня при подклинивании внутреннего шруса,либо закусывании стопорного кольца на валу привода ,внутри коробки.Тогда тоже думал что что-то с коробкой.
sergey2000
Да ты сам уже супер профи, вряд ли тебе кто то больше скажет.
МИХЕЛЬ
mcp писал(а):
итак,
А я, прочитав твой отчёт решил не заморачиваться и сегодня приобрету КПП ваз 2110 в сборе у официального представителя АВВТОВАЗа в Украине.
Коробка - 15 900
Установка - 1 350
СТО тоже АВТОВАЗовское, поэтому дали пол года гарантии.
Сегодня отпишу как работает коробка, которая поставляется в запасные части в сборе.
mcp
рано радовался. проехав еще чуток - все вернулось.
хорошо подвернулся вариант взять кпп с другой машины,
дак вот.. поставив кпп с другой машины обнаружилось что? а ничего - ровным счетом ничего не поменялось wwow , значит это не кпп Smile
продолжим дискутировать ?
звук явно со стороны кпп идет, что там еще может скрежетать, тарахтеть ?
выжимной уже третия по счету, ведомый новый, корзина старая...
корзина? маховик?
Ромчик
Подшипники гумно(в большинстве случаев)Перебрана не одна коробка,эффект на 1000-2000км,потом опять петь начинает!
mcp
не, не попшипники кпп это стопудова. может другой ? где маховик там есть подшипник ?
Ромчик
Нету там подшипника.Есть сальник.По близости только выжимной там
Cher2006
mcp писал(а):
поставив кпп с другой машины обнаружилось что? а ничего - ровным счетом ничего не поменялось , значит это не кпп
wwow
Остается только сцепление..Да кстати, а шрусы не могут такое давать? проверил бы.
Последний раз редактировалось: Cher2006 (13 Декабря 2010 13:48), всего редактировалось 1 раз
Ромчик
А что со сцеплением может быть? Только выжимной,но говорит что менял,так что...
Cher2006
Со сцеплением может быть всё что угодно .. довольно капризный узел..Мне недавно поменяли сцепу при замене подшипников в коробке и пошло интересная вибрация при трогании - поехал к мастеру ( сцепление его было) - разобрал опять поменял диск ведомый-прошло но НЕ совсем -слегка всё же подергивает когда очень плавно трогаешься.. езжу пока.. вот тебе и новое сцепление.. Даж сам мастер говорит, что визуально хрен определишь кривой диск или норм..Та же песня и с корзиной может быть..
Ромчик
Хозяин поста пишет что скрежечет и тарахтит,а ты говоришь о дисбалансе.
mcp
да такое чувство что там что-то болтается...
шрусы, привода все целые, единственное что не менялось в этой связке это корзина сцепы...
такая шляпа наблюдается уже примерно тысяч 25 пробега Smile толком не усиливается и не пропадает...
если б это было критично - давно бы уже вылезло где то... а она ска не вылазит никак ))
да и еще это потрескивание практически не наблюдается в неком температурном режиме.. скажем завелся утром.. поехал на работу.. вот к работе подъезжаю - ну правктически не слышно.. движок тока до 90 прогрелся.. если ездить дольше - слышно оч сильно. а если еще и 3 человека сядет... да еще и в горку то уууууууууууууу....брбртрщщщщ брбрбрбр трщщщвжииииии Smile
на прошлой недели был на сервисе... вышла целая делигация(спец по кпп, двигателями, оба приемщика..), константировали что звук есть и довольно не приятный... пожали плечами и посоветовали забить и так ездить пока чего нить не клинанет или не отвалится Smile
skostya
Я просмотрел весь пост но не увидел так что спрошу. 1. Вовремя стоянки шумит? 2. Менял ли главную пару?
mcp
1. нет(на слух ничего не слышно, движок работает ровно.) 2. да.
повторюсь ... я не считаю что это кпп... 2 кпп и никакой разницы...
Ромчик
ну даже не знаю что еще придумать.Когда менял диск надо хорошенько было корзину посмотреть.Поболтать за маховик коленвал по осевой.Сам диск осмотреть внимательно,не обломились ли пружинки.Ну это для того чтоб на 100% исключить сомнения в том районе.Может где че задевает и по следу можно засечь
skostya
Это очень смущает. А привода смотрел?
mcp
да все целые.
ладно. надо будет еще раз снимать и внимательно смотреть, но условия сейчас уже не те.. последний раз кпп снимали уже на улице было -10... в боксе 0.. холодновато однакоSmile
skostya
mcp писал(а):
да все целые.
Извини , уже просто не к чему придраться. А если вывешивать передние колеса шум есть? Или без нагрузки тихо. Можно нагрузку давать легким нажатием на тормоз
Страница 5 из 13
