Страница 38 из 105
amax1583
Thomas писал(а):
amax1583 писал(а):
Сцепление тоже мягко включает привод
поменяешь на Валео дык ваще сцепу не узнаешь.
Ага, про Валео слышал только хорошее!
Вот только у меня после 2500 км тарахтение появилось. То-ли выжимной, то-ли пружинки самого диска сцепления. Нажмешь на педаль сцепы - тишина. Особенно чувствуется на холодном двигателе. После того как двигатель прогреется тарахтение пропадает, только изредка тихонько побрякивает: нажмешь на ХХ сцепление на теплом двиге - немножко тарахтит, еще раз выжмешь - пропадает.. Но меня это не смущает, например на своей первой 14-ой я проездил 50 000км с таким симптомом, потом продал и еще не известно сколько новый хозяин накатал.
А так в целом машиной очень доволен, это моя третья 14ая, есть с чем сравнивать.
amax1583
Dranik писал(а):
amax1583 писал(а):
Тормоза, конечно же не как на иномарке, но тоже получше стока!
это как полутше стока? wwow чо приоровский ВУТ с ГТЦ чтоли?
только что тормозилки вентили и всё ,остальное тот же сток и стоит.
Насколько я знаю ВУТ там стоит от 12 модели. А так ощущения торможения действительно лучше, а это действительно так, даже если там только вентиля 14ые - то жесткая (по ср. со стоком) подвеска от приоры улучшает эффект торможения!
и дальше что?wwow у 12 тотже Вут что и у восьмёрке лохматого года.
у Ваза все стоки разные так к размышлению, поэтому ниочом.
Ps, к одному сел в 14 дак тормоза внатури где то у пола, сажусь к себе ещё даже когда стоял родной ГТЦ дак тормоза на много цепче, час стоит ГТЦ Лукас дак и тоже кажется лутше Pardon
где истина? а истина одна cry пока непоставишь Вут от приоры с ГТЦ всё это будет всего лишь производным от восьмёрки и разница в хватости тормоза тока на уровне новья и подсознания.
-=Worm=-
Ars Longa писал(а):
Что значит 40 кстати в конце первых чисел?
Комплектация - "Норма" , я полагаю.
Smile Особенность КПП, шумят те самые подшипники закрытого типа, а-ля преора. Влить масло приличное после 10т.к. , обратить внимание на сальники приводов, и успокоиться.
В ВУТах не силён, но Паулюс сказал что это не сток.
Dranik писал(а):
где истина?
а х. его з. ))) Не могу сказать что прям ппц отличается от 9ки. имхо.
помнится были тут жалобы на прогрев.
ща с работы спецом засёк, на улице -4 (по приборке) датчик - сток под бампером, время работы 10 минут, температура 65C, кран всё время закрыт, потрачено топлива 250мл
Koss174
Не знаю что там за ВУТ стоит, но мне тормоза так же на удивление понравились! Good
amax1583
Насчет прогрева, так у меня при -10...-8 тоже не больше 10 мин прогревается до температуры около 60 (из боковых сопел на панели идет теплый воздух). Вот при -25 утром я ее грел 15 минут ровно где-то до 60 гр, чуть на работу не опоздал)).Краник я вообще не закрываю. Предыдущие мои машины 8Вэ быстрее прогревались, может еще движок не обкатан нормально..
Зато печка греет намного эффективнее - это факт!
-=Worm=-
спасибо 82му термостату. Wink
Cфоткайте кто нить крупным планом свой ВУТ на 2114 от Супер-авто Wink
Koss174
Что за краник? И зачем его открывать или закрывать? Извиняюсь за тупые вопросы, просто у меня первая Самара!
amax1583
Краник отопления салона закрывается переводом рычажка регулятора теплого воздуха в крайнее левое положение.
Adelko
Не думай, вполне возможно лично познакомишься. Сомневаюсь что стали ставить керамические, скорее всего старый пластмассовый как на всех четырках. А он рано или поздно течет, гад! Smile
-=Worm=-
круг ОЖ при прогреве меньше на объем радиатора отопителя и патрубков до моторного щита.
пластмасса.
фотика не ма Pardon и для телефона провода к компу нету...
Мишаня42
Итак...пробег чуть больше 1500...в принципе всё хорошо. Но машина всё-равно до 90 градусов недогревается. С чем связано пока не копал, просто нет времени проверить. Холодный запуск практически идеальный, у нас уже почти неделю стоит около - 30, заводится зараза) всё хорошо)
Ну вот вкратце так.
всем мир)
Мишаня42
фотги давай в подробнястях.
Мишаня42
Dranik писал(а):
Мишаня42
нету пока фоток больше, я её ещё даже не мыл ни разу!!! как только помою, соберемся с друзьями, а у нас 3 новых 14ки, только 2 из них восьмиклапанные, и замутим фотосет))) потом всё и выложу)
Если интересна машина, пиши в личку, пересечёмся)
Andrew White
342joker
Andrew White
очень даже верю)
ПС ...вроде уже писал: один знакомый заезжал Супер-авто спрашивал можно ли собрать 99-ую(16кл) с гидро ручником и ЗДТ, на что ему ответили что можно всё) и приготовить для такого заказа примерно 400 т.р.
al.borg
у меня ваз 2114 16V тоже был недогрев утеплил под капотом фольгоизолом и поставил картонку перед радиатором, с помощю этой картонки регулирую поток холодного воздуха, который проходит через радиатор и тем самым поддерживаю рабочую температуру двигателя. Каждый день картонку двигать конечно не удобно.
Andrew White писал(а):
как вам такое?
чот непонятно а кто вообще авто такое собрал?
девятку уже невупускают же хз скока.
Zver_042
Термостат нужен исправный,и не придётся с картонкой морочиться.82-е термостаты на новых машинах попадались сновья неисправные,часто об этом народ упоминал,мой тоже неиспрен был.Конкретно к 16 клапанной это конечно не имеет отношения,но мёрзнуть то на новой машине зачем. Pardon
+милион.
Thomas
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7815382-32b6.html
Аццкей ЖИП, пипец. Razz
al.borg
термостат нормальный, на недогрев 16 клапанных многие жалуются это просто конструктивная особенность.
Thomas
как я понял наковыряли кузов 05г и туда 124 двиг или 126 воткнули.
блин тут только 15" катки помогут и подвесон ронять.
но жарить должна тоже аццке.
Zver_042
А при чём тут 16 клапанов?Недогрев как раз только из за термостата Pardon
Страница 38 из 105
