Aндрей
тут вот Драник заморочился новой приборкой в подарок себе на НГ, а я решил одарить свою пятнашку стартером, ну ессно самым-самым...
сильно хочется малого стартерного тока, иномарочного звука, скорее всего, это будет какой-то редукторный стартер
начинайте советовать, что прикупить?
usv
КЗАТЭ, Прамо/Искра - редукторные.
Aндрей
ну и какой из них?
Aндрей
поконкретнее и со ссылками бы...
usv
Aндрей писал(а):
ну и какой из них?
Сам не знаю. Smile Прамо компактнее, на счет надежности не скажу.
В Паскере набери стартер 2108 н/о.
Стартерный КзатЭ и всё в ажуре Wink есно тока не левак.
microdiable
Ты наверное имел ввиду редукторный КЗАТЕ?
+1 весчь!!!
ага.
Aндрей
http://www.katek.ru/rus/catalogue/starter/starter1/st5712/
а вот нигде не сказано про силу тока, которую при -18 берет КЗАТЭ, а еще бы тесты сравнения с безредукторными стартерами
usv
Aндрей
У Прамо пусковая мощность 1,1 кВт, отсюда: 1100/12=91,6 А. Номинальная мощность 1,4 кВт, отсюда: 1400/12=116 А.
Сайт Прамо.
У КЗАТЭ номинальная мощность 1,58 кВт, имеем: 1580/12=131 А. Если принять пусковую мощность при 1450 об./мин, равную 960 Вт, то получаем 960/12=80 А.
Сайт КЗАТЭ.
Slonik123
Самый хороший редукторный Bosch, потом Прамо , Кзатэ , все работают отлично, в мороз у редукторных больше шансов прокрутить мотор чем у прямых, юзаю bosch в -30 легко , прямой по выкивал и не крутил((
Aндрей
Slonik123
это ж сколько стоит редукторный бош? и какая модель для наших тазов подходит?
У нас столько http://www.kemp1.ru/prices/inf/247216.html
У нас столько
wwow wwow wwow
у нас КзатЭ 2900 в оригинале и самое что к нему есть запчасти, а тут Бош за такие бабки а запчасти то есть ? ну тот же бендикс, редуктор, втягивающее, узел щёток.
А вот этого нет! wwow
Видимо поэтому и цена такая.Но все равно некоторые берут,надеясь на его надежность.Большинство конечно же за КЗАТЭ. Good
А вот этого нет!
+21150
я только за него.
usv
А чем Прамо хуже? Габариты и вес меньше, чем у КЗАТЭ. Ток потребления тоже.
lexus60
тоже себе ставил КЗАТЭ)до этого стоят обычный 08!ну да звук сразу намного приятьнее но от замены стартера иномарочного звука все равно не получиш)а пололучишь что то немного похожее)
TuTaH
я за КЗАТЭ,сам прошлой зимой поставил и доволен
usv писал(а):
А чем Прамо хуже?
хуже не хуже, надо ещё думать где ты будешь на свой стартер запчасти искать в случае чаго, вот это важнее при выборе, поэтому и проще и выгоднее взять КзатЭ и негреть голову вообще, чем какой то другой и потом бегать и искать тот же бендикс/втягивающее.
jaki
Применяемость а/м ВАЗ 21083, 21093 и модификации (двигатели с ЭСУД)
Это типо только для инжекторных чтоли?
почему, можешь и на карб ставить ещё лутше будет.
Aндрей
ну народ, спасибо, я выбрал КЗАТЭ!
был сегодня в Воронеже в фирменном бошевском маге автозапчастей на Текстильщиков, мне предложили стартер за 8000...
так что в стартерном вопросе останусь патриотом
Aндрей
может конечно где-то и есть стартер за половину предложенной мне цены - но даже если и так, то КЗАТЭ при тех же самых характеристиках еще в полтора раза дешевле, а если нет разницы - зачем платить больше?
