michael
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у тестя Калина спорт, хечбэк, пробег 5 тыс. км.. Зимой и в сырую погоду в его машине сильно потеют стекла. Печка работает хорощо, забор воздуха с улицы. Спасает положение только включение кондея. Подскажите пожалуйста как боротся? У меня в пятнашке такого нет- стекла потеют, но быстро отходят. Спасибо.
mdiman21043
пока температура не опуститься до -10 ни как не излечить.
d.dmitry
Антизапотеватель аэрозоль(только импортный), на пару недель хватает, в 'главной дороге' проверяли.
Лобовое нерекомендую обрабатывать, от него свет играет неприятно. Я в гараже откопал старый спрей антизапотеватель, в калине боковые и зад попшикал, на солнце высушил, разводы вытер влажной тряпкой, теперь запотевает раза в 3 слабее и медленнее.
Думаю купить хороший антизапотеватель, и антидождь для боковых и зеркал. Всё дело в качестве антизапотевателя, эфект будет.
michael
Понятно. Спасибо. А вообще в чем первопричина? Особенность контрукции или чего? Получается что ехать можно если весь воздух на лобовуху подать. Лобовуха отпотевает, в остальные стекла вообще ничего не видно.
SM23
А заслонка которая воздух с улицы перекрывает точно исправна, может она у вас все время закрыта и поэтому потеет. Потому как на моей калине не потело и у друга не потеет при чистом салонном фильтре.
genich
Что-то там где-то не але.
Либо в салоне влага где-то, либо фильтр мокрый постоянно, либо с рециркуляцией косяк.
Посмотри вот этот пост:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=811313&postcount=46
я там отписывался.
genich
И, кстати, там еще клапаны вентиляции в районе заднего бампера. Как с ними еще дела обстоят.
Mord_vin
michael
Всем спасибо! проблема решена. Всё было банально- была включена рецеркуляция. Pardon Извините за беспокойство. Я просто сам не видел, со слов тестя писал. Вчера вечером решил проверить фильтр, заслонки, клапаны вентиляции..... А тут вот..... Pardon
genich
Alex21074
Сегодня мороз -23, по трассе скорость 80-120, затягивает боковые стекла как раз в районе зеркал и лобовое в районе дворников и зеркала заднего вида, печка на максимуме на 1-й скорости, в салоне 4 человека. Ехал 160 км до города по салонному зеркалу, в городе 3 светофора и печка на 2-й скорости и... красота. На трассе увеличение скорости печки не влияло(существенно) на ситуацию.
P.S. Думаю поменять салонный фильтр, пробег 8 200 км, в салоне сухо, слежу за этим.
tapanow
Много людей и видимо сильно охлаждались стекла, могу на будущее посоветовать ехать на 4-ой передаче и временно заклеить скотчем верхнюю решётку радиатора и только после этого увеличить скорость вентилятора.
Alex21074
А смысл, клеить решетку радиатора если температура двигателя не ниже 90 градусов(даже на трассе). При увеличении скорости вентилятора печки увеличивается объем забираемого НАРУЖНОГО воздуха (исключая рециркуляцию), который засасывается снаружи в районе дворников и радиатор СОД на него не оказывает ни какого влияния. nea
На семерке например при температуре -17-18 я ставлю картонку, даже в городе(пробки редкость, светофоров уйма). Как-то так у меня.
tapanow
Если включишь в 20-ти гр. морозы сильно печку и температура не падает ниже 90гр. значит ищи неисправность возможно пробки и следовательно потение окон.
Дело не только в радиаторе СОД у меня в такие морозы при прогретом ДВС на трассе под капотом всё ледяное как на улице, всё тепло 100% идёт в салон.
Я просто дал вам совет, как "сгенерировать" больше тепла, а ваше дело прочитать и сделать по своему.
С началом зимы заметил, что летний стиль езды на пониженых оборотах стал неуместен из-за этого начался недогрев, на 2-3 передачах и у меня всегда ташкент supercool
Alex21074
Пробок нет, в салоне "ташкент" и сухо, но около салонного фильтра(снаружи) всегда есть снег и лед, может это причина, т.е. снег таит и увлажняет воздух поступающий в салон? Pardon
tapanow
Ну это само- собой, обязательную очистку от снега решётки перед стеклом ещё ни кто не отменял? А у вас это типа снего-таялки? 63
Так же, в связи с новыми ПДД, рекомендую и фары хорошенько от снега очищать, дольше не сгниют ROFL
Alex21074
Чистить саму решетку не проблема, а пространство под ней проблематично, руки-то не детские чтоб там лазить cry
tapanow
Ну насколько возможно надо, я думаю щёткой нормально будет очищаться, на днях прикупил себе. А раньше рукой смахивал (краска целее будет) по 3 раза в снежные дни с холодного кузова, иногда не мог в гараж ставить, а когда приезжал в гараж, машина и чистая и сухая ни чё ни где не запотеет буд-то и не ездили вовсе. Снизу коросты мягкой веточкой очищаю, беру горсть снега и остатки соли счищаю с порогов.
А рядом стоит ФВ в соляной луже и весь в коростах льду снегу мутный потный (Т+1гр.), хозяин и представить себе не может, что его машина переживёт несколько снежных дней на улице и так вся в говно, немец блин, видимо эти машины пока незаслужили человеческого отношения wwow
gin88888
это зависит от того кому жалко машину и заботится о ней, а кому по...
agend
Не могу не как найти фильтр салона... Хотел поменять не подскажете где он затаился ?
Ariec 71
Справа по ходу машины, под декоративной пластмасской, закрывающая нишу под лобовым стеклом, из которой торчит правый дворник.
agend
не чего что у меня машина с кондеем?
mdiman21043
agend
ничего, он у всех там
agend
там как я понимаю с простой фигурной отвёрткой делать не чего? ТОРЕКС
Ariec 71
Ну да, под звездочку. Ну попробуй. Так они там, хлипенько вкручены.
