Страница 2 из 2
Солярко
Вообще интересно с дистиллированной водой дела обстоят, у меня была в гараже в стеклянной банке и закрыта пластиковой крышкой, ворота открыты были в гараже мороз, а дистиллированная вода не замерзла, я открыл крышку и у меня на глазах пошла быстрая заморозка и банка вдребезги.
Сергей 22
не надо ничем разбавлять. Там ведь есть присадки. Это не учитываете?
Rivet
Rover_61reg писал(а):
Наблюдал похожую беду с дистиляркой (пол бутылки, плотно закрыта). Забыл в гараже. При температуре около 3-5 градусов мороза вода не замёрзла wwow . Но как только взял в руки и болтыхнул - на глазах в воде стали появляться кристаллики льда...
Вот я тоже, крышку обратно закрутил и приехав через пару дней увидел кусок льда...
VoRoReL
cullon писал(а):
привет, надумал слить тосол и залить антифриз.
http://luxe-oil.ru/catalog/item/274
в каких пропорциях его смешивать с водой? что лучше, больше воды или антифриза?
что будет, если залить антифриз, не смешанный с водой?
тут т-ра зимой редко бывает -1, достаточно 2 л антифриза и 6 л воды. не навредит ли такое кол-во воды двигателю?
антифриз не мешают, мешают концентрат
Страница 2 из 2
