Да к стати немного не в тему.проверил компрессию показало в 1,3,4 - 10.5(+-0.1) а во втором 12.2.Почему такая разница большая?
Чинить пора моторку. Максимальный разброс допускается в 1 единицу.
Фигня все это. У меня было 7;9;10;11. Лавра налил, стало: 9;10;11;11,5
Покатался еще тыс 30-40 и на ремонт. Машина масло не ела ни капли, тяга была в норме. После вскрытия поменял колечки и все. До сих пор катаюсь - уже более 50 тыс...
В инструкции к компресометру говорится что пора на капиталку когда компрессия до 8 упадёт
во втором 12.2.
Сёдня попробувал зажигание раннее крутнуть как ты мне говорил на пол деления.Крутнул,50км\ч,тапку в пол,детонация появилась но не 1-2 сек,а сек наверно так 15.Короче поставил на место.Опять попробывал - нет вообще детонации.
Если есть желание, то можно поймать 1-2 щелчка.
На горку с пассажирами и так зазвенит, если сильно хочется...
Не забыть перед этим целостность диафрагмы вакуумкорректора проверить.
Если ты мне,
А как проверять все,что к карбу относится,ты лучше меня знаешь.
Да ладно, лучше...
А зато мне лень трамблёр делать.
что такое лавр-202 и как им пользоваться?
проверил напряжение на клемах аккумулятора.покозало на ХХ-13.5в
2000об\мин. - 13.7в
если всё вкл при ХХ то показывает 12.6 и лампа горит что зарядки нет.
это регулятор в топку?
Без обид
вместо зеленой лампочки черная загорелась.
одно сделаешь другое поломается
надо было зарядный ток померять
щас на аккуме показывает напряжение 12.6 в.это мало?
думаю мож и правдо стабильней работа на хх будет.ато свет вкл и обороты падают аж на 150 оборотов.
ареометр негде взять чтоб померять!!!!
курю ветку о переделки гены 55 амперного под поликлиновый ремень.думаю мож и правдо стабильней работа на хх будет.ато свет вкл и обороты падают аж на 150 оборотов.
Не поможет и замена генератора на инжекторный.
