Страница 2 из 3
Антонио
S@N4eZ писал(а):
лавр типа жидкость такая....на стекло ее изнутри наносишь и все...потом как запотевать начинает-опять...купил недавно-посмотрим на скока пшика хватает.но пока не потеет
А где брал?
Tolyan2006
Sam_Dim писал(а):
Старый способ от запотевания - намазать слегка смоченным мылом и растереть мягкой тряпочкой, запотевать не будет, проверено несколькими годами эксплуатации горнолыжных очков
и противогазов
kritic
Vadam писал(а):
а вот и обещанная фотка
козырёк вырезан из обычной 1,5 литровой пластиковой бутылки
оо нет такую порнографию не буду делать у меня не потеет лобовое стекло во время дождя
Vadam
а тебя никто и не заставляет Smile
тема актуальна для тех, у кого запотевает - новое жабо старого образца
и вообще, козырёк со стороны не виден, если только сверху смотреть :cool:
denis_len
у меня был мысл сделать что-то подобное...
да к томуже... этот е...ный фильтр хрен где достанешь, да ище и долго менять Sad(((
VELs
Можно вместо козырька поставить накладку декоративную на жабо в цвет машины и полезно и симпотно (сугубо личное мнение)
олег191
А где брал?
Есть в "Ашане"(на Рублевке),отдел авто.Маленький спрей ,стоит 55 ре.,но срок годности на таре стоит 22.11.06.А у меня стекло потеет просто пипец 8-)
pascha
Я на каком то форуме вычитал,один пеной для бритья стекла почистил,пишит,не потеет,и всякие там жидкости специальные рядом не стояли
Hakuna
Опишу и свой опыт, поскольку тоже страдаю от запотевания стекол в сильный (продолжительный) дождь. Давно хотел, и вчера, наконец, дошли руки до изготовления козырька (спасибо форуму!).
Запасся бутылками (2л.), разобрал жабо (2004 г.в.)... И понял, что не представляю, как туда приспоcобить бутылку, поскольку ну никак не получится гарантированно закрыть бутылкой всю ту часть фильтра, которая видна через отверстия в жабо (от прямого попадания и стекания капель) да еще и зафиксировать ее там.
В результате я начал сооружать козырек из 5-литровой бутылки. К сожалению, фотоаппарата с собой не было. Поэтому в общих чертах восстановил шаблон по памяти (см. фото*).
*Донышко бутылки отрезано. И сверху надо сделать два разреза и отогнуть по краям пластик (это уже будет видно по месту), чтобы нормально встала крышка с решеткой над фильтром. Эта же крышка зажимает дальник край козырька, что дополнительно фиксирует его.
Сперва нижняя часть козырька была ровной (вырезать начать следует именно так), но выяснилось, что в таком случае козырек сильно ограничивает доступ воздуха к фильтру и вентиляция работает слабо. В результате, после прорезания дополнительных отверстий поток воздуха оказался вполне приемлемым.
Словом, я очень доволен. Козырек закрывает все пространство над фильтром с большим запасом, и даже стекающая с него вода никак не сможет попасть на фильтр.
Буду ждать теперь удобного случая, чтобы проверить конструкцию в деле.
fox612
В зарулём расказано нормально, но дырки сверлом в задней полке- это топорно Confused
я нашел тут интереснее
http://samara-faq.auto.ru/page12_3.html
ногде такие решётки взять незнаю похоже с иномарины
rassini
А у меня предыдущий владелец вообще убрал салонный фильтр.
Дует то хорошо, но воздух с печки идет холодный, может ли это быть причиной?
ysn96
VELs ни фига,стоит у меня эта накладка. Пре-екрасно лобовое по дождю потеет, кроме того, по осени листья от туда выгребаю, а зимой едва до форсунок омывателя добираюсь, потому как там вечные ледники скапливаются.
Valdemar
rassini
Дело не в фильтре. Искать проблему. Температура прогретого двигателя какая?
ПрапорЪ
А кто-нибудь ставил МИСТРАЛ-фильтр с козырьком? Решает проблему? Промокает ли фильтр и насколько этот козырек снижает поток воздуха? СтОит его заказывать или не? А то я уже недели 2 с забитым льдом фильтром катаюсь vfac Вентилятор почти не дует lol1 Стекла потеют адски...
З.Ы. Насчет козырька из пластиковой бутыли:
ИМХО его надо ставить под решетку жабо, чтобы вода вообще мимо фильтра уходила... И пропускная способность тогда наверно меньше снизится... хотя ХЗ...
81076
Я позавчера выкинул фильтр вообще, из-за того что снегом засыпало фильтр и не дуло вообще. И уже дважды проверил по дождям - не потеет вообще. Даже когда в холодную машину садишься - стекла пытаются запотеть - печку на 1 и на стекло 1секунда - ничего не потеет. Минус один-запахов с улицы стало гораздо больше, плюс - на 4 дует так, что кепку сдувает Smile
ПрапорЪ
без фильтра как-то не айс (ИМХО) nea
я уж заказал этот мистраль-фильтр... сегодня должОн забрать его...
вопщем буду "тест-драйвить" эту приблуду итальянскую supercool
Вопщем тест-драйв обломался - получил в экзисте этот фильтр... в коробке обычный фильтр (каркас картонный vfac ) и больше ничего lol1 То ли вытащили по дороге эту пластиковую защитную конструкцию, то ли... ХЗ короче... Вернул его, забрал деньги... vfac
Придется колхозить козырек из пластика...
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (16 Декабря 2010 15:56), всего редактировалось 2 раз(а)
zlexx
________________
Как человек написавший целую Повесть об переделке вентиляции, скажу.
Ход мысли-правильный. Я делал именно так.
Но допонительно сверлил дырки как у нового образца.
Есть там еще пара косяков и конкретных, в сильный ливень -из-за них будет полный алес. Проходили.
Лучше жабо заменить (1000 руб не так много), и поставить такой ж козырек, мне пришлось именно так победить. Фильтр в десятке, с ее щелями-вообще бестолковая весч. Меняем на рамку с капроновой сеткой. Обдув улучшится в разы. И не бойтесь пыли наглотаться, мы за рулем больше выхлопными травимся-их то никакой фильтр не задержит.
zlexx
Нет, это не минус-это плюс.
Т.к. до этого запах был один-вонь от фильтра которая забивала все остальные. Smile Wink
81076
У меня вроде не воняло ничем nea
RUCHA86
а к чему весь этот колхоз, есть же такая штука непомня как называется( с одной стороны фольга, с другой типа как битумная оснрва липкая). Стоит от 60руб за метр( зависит от ширины) Просто наклеть его на защитный корпус фильтра и всё.
81076
И что это будет, ты еще запенить рекомендовал бы Pardon
RUCHA86
Ненадо всё заклеивать, а только то место которое будет закрывать фильтр и всё.Там будет достаточно места для всасывания воздуха. Ненадо ничего больше выдумывать, у меня же всё работает, и фильтр не мокнет. А пену мона использовать для других целей.
81076
Тогда поясни поподробней, будь добр
Руслан2010
На фиг,нафиг колхоз?заклеить дыры в жабо и все!10 минут работы,снимаем жабу,двусторонним скотчем,или герленом,у кого что есть.Там щелей хватит откуда тянуть кроме этих дыр,а из под капота ничего не потянет,если конечно у вас там бензин ручьем не течет или выхлопная не выведена под капот.Все.
RUCHA86
под "жабо" находится еще одно сетка(её открутить и достанеш фильтр),но её откручивать не надо. Просто наклеиваеш липкую шнягу на сетку 25на25(ячейка). Клеиш не всю а ту часть которая будет закрывать фильтр(сверху это будет очень хорошо видно)и катайся в любую погоду с достаточной силой обдува лобового стекла. Я доволен. Всем удачи
Страница 2 из 3
