Страница 1 из 3
coup16v
Всем привет. Вопрос в следующем. Летом как-то не обращал внимания, а зимой пока греешь, ходишь вокруг машины, либо снег смахиваешь, либо куришь, ну и внимание непосредственно к машине больше..Вообщем заметил, что на ХХ звук из выхлопной трубы какой-то не такой, какой-то пердяще-бубнящий и труба трясётся при этом. При прогреве как только завёл и повышенные обороты труба стоит как вкопанная, проявляется по мере прогрева именно на ХХ. ХХ вроде не плавают, т.е стабильны. Прогретый двигатель работает ровно, и если слушать с закрытым капотом, то тихо шелестит практически как у иномарки 63 В салоне никакой вибрации нет. Но вот стоит подойти к выхлопной, так пипец прям как старые жигули. Это нормально или нет? lol1 В какую сторону думать?
Последний раз редактировалось: coup16v (15 Декабря 2010 18:09), всего редактировалось 1 раз
В сторону режима прогрева подумай Wink
coup16v
Serg_x писал(а):
С сторону режима прогрева подумай Wink
Что ты под этим подразумеваешь? Как раз таки это появляется после прогрева.
То и подразумеваю. Что у двигателя куева туча разных режимов, и один из них - режим прогрева Wink
coup16v
Serg_x писал(а):
ТО и подразумеваю. Что у двигателя куева туча разных режимов, и один из них - режим прогрева Wink
Ну дык это шняга и после поездки. Бубнит и трясётся труба lol1
Заглуши двигатель Wink будет тихо hehe
coup16v
ROFL
Ну а что ты хотел? В чем проблема-то? Из глушителя пердит? Тогда мой совет 100% избавит тебя от нее hehe
на классике такое было(глушак гулял)
резинки подвески труб глашака смотри
если 2 и более оторваны-так и получалось
coup16v
Это из темы "Не заводиться, ну и не нужно заводить тогда" 63 bboyan
И всё же?
coup16v писал(а):
И всё же?
Я уже все сказал. Если двигатель заведен, из глушителя должно пердеть Smile
Удивительно но факт, правда? hehe
По моему пора создавать конкурс на самую "оригинальную" тему для срача ROFL
Serg_x писал(а):
coup16v писал(а):
И всё же?
задумался
что есть пердеж?
на неотрегулированном карбе на холодную-есть
глушак болтается и соты развалились-тоже
на инжеторе-только если клопы не настроены
ну или не сток мотор..
coup16v
Serg_x писал(а):
coup16v писал(а):
И всё же?
Не отрицаю 63 , только вопрос в том как пердеть должно Razz
Главное - это равномерно
алекс спб писал(а):
задумался
что есть пердеж?
Поочередный выпуск из каждого цилиндра.
coup16v
На 16V гидрокомпенсаторы...Но движок нормально работает как бэ, ничего не стучит, не звенит.
coup16v
тыр-тыр-тыр-пыр-пыр-пыр-пыр ))) (с) ? 63
Lada Lady
coup16v, я тоже слушаю подобное бу-бу-бу на холостом. Только доносятся они не от глушителя, а под машиной примерно в районе водительской двери. Я так понимаю, что там находится резонатор, вот он и бубнит.
Так тоже своего рода равномерно Smile
мотор не сток ведь? Wink
какая выхлопная?
помню на грузовики глушаки не достать было-приваривали от мтз 80(видел наверное такие глушаки вертикально сбоку от мотора в небо торчат- так вот,негромко но звук как от турботрактора
мужик по работе тоже попробовал-на 5ру карб заместо задней части пристроил..громко(чуть ниже чем пердаки продают родные)..отьездил мес 2 до техосмотра
какие глушаки понравились? у меня задняя часть полусгнила-до весны край-буду менять..но на что?
KoLyan_n048xa
Посмотри может Глушак или резонатор где сечет, посмотри крепления выхлопной системы!...
алекс спб писал(а):
мотор не сток ведь?
Не важно какой у меня щас мотор. Я по твоему на стоке никогда не ездил? Ездил. Все очень равномерно и тихо попердывало supercool
От глушителя равномерность не зависит никак.
coup16v
какая выхлопная?
Мотор как раз сток как и выхлопная...Поэтому и вопрос. Если был бы тюнинх и вопросв бы не было
coup16v писал(а):
мотор не сток ведь?
Мотор как раз сток
Это он мне Smile
У меня глушак сток. Если буду менять то на саабовскую банку Wink
Страница 1 из 3
