Страница 6 из 9
faratello
в смысле нужно чтоб светило ярко. и днём яркости от них хватало.
Rivet
usv писал(а):
Т.е., 15 мелких диодов на кукурузе светили лучше, чем 9 больших? Smile
Дело же не в количестве светодиодов, а в том какой световой поток излучает каждый входящий в сборку...
Я сейчас на даче повесил светодиодные лампы работающие от 220 со стандартным цоколем Е27, у лампы с потребляемой 5Вт, световой поток как у 60Вт, а светодиодов всего 8...
На счет бессмыслицы...
габариты передние 2*5Вт
габариты задние 2*5Вт
подсветка номера 2*5Вт
Имеем потребляемую 30Вт
"Кукуруза" которую я снял потребляет 0,036А
Возьмем напряжение в 13,5В
0,036*13,5 = 0,486Вт
Предположим что светодиодные лампы так же одинаковые
0,486*6=2,916Вт
Было 30, стало в 10 раз меньше...
Ну а заменив освещение в салоне, получим в разы больше света, что ооочень не плохо зимой, при опять же крайне низком потреблении.
Да и оставив свет в салоне, есть шанс не посадить до утра аккум.
bibikin
почём эти ваши кукурузы шо-ми, и есть ли в них стабилизатор?
CCCER
За сколько кукурузу покупали?
T@NGO
какая мощность у такой лампы(19 светодиодов) : будет, как посчитать?
Примерно так:
3.5 (напряжение светика) * 0.02 (ток) * (их кол-во) = ....
КПД таких светодиодов около 25-30 лм/Вт.
Для сравнения, КПД вот такого светика
Порядка 130 лм/Вт supercool
N.E.
Я брал за 900 2штуки.Не практичности ради,а понта для
flash29
народ а я себе поставил дешёвые, по 45 р, они белые, серебристые, но при ближнем они отдают толи серебристым, толи синеватым...Как с гайцами? Может кто нить по умному объяснить можно так ездить или нет?
flash29
Можно. Гайцов слать лесом. Пусть протоколы пишут если захотят.
flash29
Ну а если напишут?)))
Пиши не согласен, права не разъяснены, требую адвоката. Все.
flash29
В правилах написано что можно ставить от других машин если транспортное средство снято с производства, а вот на "других машинах" диодные габариты бывают? ))
Evo15
бывают,на ауди
zOnk
Evo15 писал(а):
бывают,на ауди
и не только,ща и на мерсы стали ставить и ещё на каких-то видел
В правилах написано только одно - цвет габаритов - белый. Пусть докажут обратное Razz
T@NGO
Serg_x писал(а):
Примерно так:
эт получается где-то 4.5Вт против 20Вт лампы накаливания.
а кпд тогда примерно 450лм\Вт(если я правильно понял как его считать)
зы картинка твоя не открывается
Такой кпд возможен только у Натриевой лампы supercool да и то врядли. Яндекс подскажет.
КПД считается просто - сила света/мощность. Откуда взялось 450 понятия не имею. У таких светиков обычное кпд ~25-30лм/вт. Как посчитать мощность я написал.
Например возьмем для лампы в 19 светодиодов:
3.5 * 0.02 * 19 = 1.33 Вт
При КПД 25-30 лм/вт (как у галогенки) получим соответственно силу света в 21Вт/1.33Вт ~16 раз меньшую чем у штатной лампы на 21Вт supercool
Vitek_V_Sunduke
Остался кусок светодиодной ленты на 12в. Подключали его на 220 через стабилизатор. Можно ли подключить ее напрямую в авто(хочу поставить в багажник)?
Rivet
Стабилизатор есть, за пару 380 руб.
Гайцов - лесом, свет белый!
Для особо упертых, 2 без цокольные лампы у меня всегда с собой.
Vitek_V_Sunduke Почему нельзя, можно!
Vitek_V_Sunduke
Ultimateuse
Воткнул спереди в габариты по кукурузке от Маяка из этой серии
Тема. Светят белым светом. Мощно, издалека даже на ближний похож Smile.
Snejno 010
Да кстати маяк из китайских поделок один из самых качественных и вообще у кого в городах есть Би-Би советую заехать, я вообще не думал, что у них диоды не продаются, а тут наткнулся и окуел от цен, у них дешевле конкретно, ну например диодная лампа в подсветку номера или салона стоит 30-40 рублей из 4 диодов каждая wwow ( эт кстати маяк ), а через 400 метров рынок и там уже 150 просят за такую же.
-JAXON-
ну се понятно
короч не буду я эти светики покупать
есть у меня пару ламп с большим светиком как было показанно выше
ее и попробую поставить
а так уж лучше ленту примастырить типа аля ауди
и сделать отдельное ее включение
mofo
а кто нибудь знает какие светодиоды используются Ауди в ближнем свете?
-JAXON-
я думаю гугл ответит тебе на этот вопрос
но цена мне кажется как 1/10 матрехи
Страница 6 из 9
