Страница 40 из 56
Joker(33)
Но что то мне подсказывает что нифига светить не будут.Ну не электрик я Pardon
Joker(33)
Проблему решил,дело было в релюхе.
Tomy
привет всем, решил купить противотуманки, хочу уточнить по схеме, можно использовать такую? пойдет?
goltmax
ArturVrn
пойдет, ПТФ будут включаться после включения габаритных огней
Art-M
можно
"+12v от габ огней" подключи к контакту "Х" выключателя наруж.освещ. Wink
Tomy
это правильная схема? в смысле, включаю кнопку включения ПТФ(габариты выключены) ПТФ не горят, включаю габариты - ПТФ горят и габариты горят, включаю фары - горят ПТФ , габариты и фары? )))
Tomy
это где?
goltmax
все так
Tomy писал(а):
это где?
на кнопке выключателя освещения
Art-M
Tomy писал(а):
это где?
Вынимай клавишу включения освещения и увидишь на ней контакт "Х"
Tomy
и к этому контакту подключать +12 который идет к кнопке включение ПТФ? что-то не пойму(
Art-M
Берешь "+" с этого контакта "Х" на кнопку включения ПТФ
Tomy
а всё понял) так проще и быстрей)) а эта схема имеет какие-то недостатки, по сравнению с той что на первой странице?
а ещё, какой предохранитель использовать?) сколько ампер?
Последний раз редактировалось: Tomy (15 Декабря 2010 23:40), всего редактировалось 1 раз
Art-M
Фактически тоже самое
Tomy
спасибо большое)))
Tomy
ещё один вопрос, а по этой схема лампочку, которая в кнопке, можно + тоже подключит к контакту "X" чтобы она горела, когда кнопка нажата? или куда её подключать?
Art-M
Почитай на 38 странице, там Joker(33) тоже самое спрашивал.
Tomy
спасибо! поставил))) подключил всё ) замерз supercool но получилось супер))))
ArturVrn
Бермадей писал(а):
но встречники постоянно моргают
с ними вроде ночью нельзая ездить
Бермадей писал(а):
стоят дополнительные Driving Lamps (я так понял НЕ противотуманки, а именно ХОДОВЫЕ огни) ХЭЛЛА ФФ50,
Это дополнительные фары дальнего света.
Их эксплуатация на дорогах запрещена.
Бермадей писал(а):
Где в правилах или в ГОСТах прописано ограничение по количеству световых приборов?
4.3.2.3 При эксплуатации АТС допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмотрена изготовителем АТС, одного дополнительного сигнала торможения над основными, двух противотуманных фар и не более двух противотуманных фонарей. Установка других фар, сигнальных фонарей и световозвращателей, не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации АТС, не допускается.
http://www.avtoprof.ru/pages-71.html
Rover_61reg
Блин по запрет не знал. Pardon
Бермадей
Ещё небось и на блю повёлся,
надо было внимательней заказывать, вместо 1FA 008 283-861
со световым пучком
Надо было заказывать
1NA 008 283-801
у них пучок
тынц
Thomas
Rover_61reg
1 фото хелла ФФ-75, у меня такие стоят, но не ПТФ а модули дальнего света.
Rover_61reg
Thomas писал(а):
1 фото хелла ФФ-75,
Я знаю, когда покупал - старательно изучил модельки и взял фф50, а надо было 75 (это я понял много позже - типа вы@пнулся, не как у всех, а они округлые). Но суть не в этом. У ПТФ нижняя часть рефлектора рифлённая и они вверх не светят (по пучку видно,что ДС светят на 300 м, против 40 у ПТФ). Голубые лампы - есть только дальнего света. На фотках все фары ДС.
зы: у БС (ПТФ) - чёткая световая граница, но если регулировка уходит, то встречка моргает.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (16 Декабря 2010 21:34), всего редактировалось 1 раз
Thomas
угу, а у меня нет, ибо я спецом брал модули дальнего света. supercool
но у меня не голубые.
Rover_61reg
У некоторой части автолюбителей неудержимая тяга к голубому свету Pardon
про рефлектор
Страница 40 из 56
