volokh
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Цитата:http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/kuzov/2008/04/22/kuzov_369.html
спасиб за ссылку, пригодится!
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Квотер ну как у тебя дела с установкой лечинки под калиновский замок?
aidarrr
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.
Поставил себе подобную конструкцию. Моторчик стеклоочистителя не снимал, личинку двери тоже оставил. Сильно лучше чем сток, закрывается-открывается безшумно, дверь сидит как влитая, прижимает дверь еще лучше чем раньше, не гремит и не открывается сама на ходу.
Минусы: не открыть с ключа (хотя это не такая уж и проблема)
Не одевается пластиковая обивка двери багажника, надо подрезать в районе замка.
jaguardark
ну должен быть тот кулибин которы придумает чтоб и ключом можно пользоваться
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
на кой х эт надо??? когда была 08 на обычный замок ставил дверной обычный активатор, через плечо, причем не резал ничего ни пласмаску, с виду - как будто ничего нет...и ключ работает и с кнопки и с сигналки...потом вообще личинку заделал....
liv
aidarrr писал(а):Поставил себе подобную конструкцию.
Пральна
как сделал ответку в кузове? у меня она не в той плоскости малясь что сам замок
aidarrr
liv писал(а):Пральна
Плоскую стальную пластину на основание. Она крепится на родное место. К этой пластине по середине перпендикулярно два уголка (тольуо у них угол немного подогнать надо, один сделать острым, а другой тупым) и между ними болт максимально крупный из подходящих (вроде на 7 или на 8 у меня вышел). Так сделал потому что стандартная ответка у меня она либо не в той плосткости находилась, либо (если её сдвинуть повыше на площадке, где она уже подходила) остается щель почти в сантиметр между уплотнителем и дверью.
Цитата:на кой х эт надо???
Потому что стандартный замок - гавно редкое. Можно открыть без ключа голыми руками. А на старом замке и у меня активатор был. Да вроде и не так и сложно его установить было.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
jaguardark писал(а):Квотер ну как у тебя дела с установкой лечинки под калиновский замок?
Я тазик продал делать там все элементарно не успел выплотить в жизнь
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Тоже хочу себе такое, но старый ТАЗ не даёт свободных денег! Всё в ремонт уходит.
Недавно смотрел конструкцию замка багажника на ТАЗ 21110(универсал), у него и с кнопки и с ключа открывается. Думаю на 10-х и 12-х также сделано.
Вообщем я пришёл к выводу что можно сделать иокрывание и с ключа, но надо личинку от матрёхи поставить.
"Oleg"
aidarrr писал(а):liv писал(а):Пральна
ну голыми руками эт ты конечно загнул...не увидел ничего плохого в штатном замке... да и личинку можно заглушить...у меня вообще зашпатлевана было...и без всякого колхоза
aidarrr
"Oleg" писал(а):ну голыми руками эт ты конечно загнул...не увидел ничего плохого в штатном замке... да и личинку можно заглушить...у меня вообще зашпатлевана было...и без всякого колхоза
Это как сказать. У меня в зависимости от времени года и положении звезд на небе время от времени внезапно открывалась на ходу и голыми руками тоже запросто. А потом так же внезапно начинал работать более менее нормально (хотя открыть голыми руками все равно можно было, только физически больше сил прикладывать приходилось).
По ходу эксплуатации уже 4-ре замка родных поменял - все равно со временем разбалтываются (один даже сам развалился от наших дорог). Регулировка дает лишь временный эффект.
Может на новой машине старый замок еще ничего, а вот в моем случае он уже не работает как надо. И судя по всему не я один такой.
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
В конец замучал штатный замок, хочу себе такой же заколхозить НО у меня нет возможности поставить ЦЗ, может кто нить выложить электросхему чтобы запитать соленоид с кнопки из салона?
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Ставил себе замок капота 2110
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
-дворник на месте,кожух двери не уродовал встал на место целый,ставил через переходную пластину(назад все вернуть-если че 15 минут)цена 35 гривен,активатором открывается легко,открываю с кнопки в салоне
.http://autolada.ru/viewtopic.php?t=109889&start=150
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
ну что можно сказать!
ништячок тюненг)
А мне не впадлу и кноgre нажать на багажнике)
shore
Авто: 2111 Богдан
поменял замок багажника на калиновский - парился около 4х часов... еще эл привод не приделал.... ощющения отличные.....
как я понял проблема была не в самом уродском замке,а в том, что крышка багажника провисла... беперь буду читать как вернуть на место крышку багажника - ибо зазоры на новой машине и на моей - хххх уж оч разятся=)
кстати дворник задний я оставил - тот еще гемор его приделывать=)
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Это все прекрасно делается на стокзамке, с помощью усиленного активатора и тросика и все остается на месте и затраты минимальны.
ТЕХНИК
68 Rus писал(а):Это все прекрасно делается на стокзамке, с помощью усиленного активатора и тросика и все остается на месте и затраты минимальны.
Стокзамок разбалтывается как сопля.
68 Rus
Странно, моей телеге 7 лет и замок нормальный.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
себе замок багажника от десятки поставил, лучше чем стоковый работает, и открывается с кнопки с первого раза
ТЕХНИК
ArturVrn писал(а):себе замок багажника от десятки поставил, лучше чем стоковый работает, и открывается с кнопки с первого раза
ставил замок капота 2110.
ТЕХНИК
[/quote]
Странно, моей телеге 7 лет и замок нормальный.[/quote]
Бывает.повезло тебе.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
ТЕХНИК писал(а):ставил замок капота 2110.
посмотрел я Ваши фото по ссылке, сам как то не задумывался об установке замка от капота. Один минус моей передлки, пластмаска не становиться теперь на место, надо ее дорабатывать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
благодаря напарнику, который не спрашивая меня или брать или нет -заказал мне калинозамок с ответкой, вот теперь не знаю что с ним делать, примерял и так, и сяк, правда еще не резал, ну не влезает он туда, мотор дворника мешает, или есть какой секрет? на днях буду мутить, есть 100% необходимость что б работала еще и личинка замка, потому как авто в аварийном случае можно открыть только через багажник. вот само приобретение
кто ставил - отзовитесь, в конце будет фотоотчет.
Dsoftgroup
