drive1
Приветы! немагу сообразить как сделать чтобы расширительный бачёк держал давление 2-3 атмосферы. Я стенд промывки форсунок делаю в гараже. Вот в качестве ёмкости использую бачёк расширительный ваз 2109. Но пробка впускает всё.
Может поясните принцип работы этой пробки. Так в середине пробки изнутри дырочки есть, я их изолентой заклеил но похоже что ещё где то пропускает.
А бачек не разорвет? supercool
drive1
вроде не должно. 2 -3 атмосферы эт немного.
Если есть другие варианты ёмкости предлагайте, сам несоображу чего то.
Токсик
drive1
Смени:
1. Пробку
2. Бачек
Бери железный. С резьбовой пробкой.
Пластиковый бахнет.
drive1
Токсик
где бы взять железный бачёк ещё....Sad в запчастях наврятли
И ещё сольвент как думаете разьест бачёк.
OldFeld
drive1 писал(а):
Токсик
вот отличный железный "бачёк" двойного назначения -
http://www.alcohome.ru/products/distiller-brendimaster-d010
gkbest
залепи жевачкой
drive1
мне на него месяц работать...
drive1
gkbest писал(а):
залепи жевачкой
залепил изолентой, покруче жвачки будет, всё равно стравливает
Michail_09
Самый доступный в быту бачек - это скороварка.
А вообще система охлаждения должна выдерживать 3,5 кгс/кв.см.
drive1
Спасибо за инфу, значит бачёк мой выдержит, а то я уже растроился думал опять покупать бачёк.
Я так понял что имеется ввиду что бачёк выдержит 3.5атм, а не пробка. А как сделать чтобы пробка держала хотя бы 2 атм?
cugra
владимирскую пробку купи
Acquirer
Я конечно не спец, но нельзя пакет полиэтиленовый под пробку положить и завернуть все это дело?
Vlad B
Под пружину шайбы подкладывай чтоб регулировать усилие. Эх молодеж... supercool
Vlad B
Пластиковая бутылка от кокаколы держит 16 атм. supercool
drive1
Вот от конкретный ответ!!! Спасибо! будем пробовать. ТОлько в моём случае наверное нужно не шайбы а сразу гайки подкладыватьSmile
drive1
это тоже вариант, наверное сначала его попробуюSmile а затем шайбы.. ИЛи всё сразуSmile
С шайбами навреное получше можно подогнать под какое надо давление.
jaki
drive1
Возьми ресиверс Камазовский и железный и давление выдержит. supercool
Extreme
пласмаску зажигалочкой расплавь и накапай в дырочки пробки.
Zibnow
герметиком залей
Dimorik
+1 или меняй пружину на более жесткую
Woozу
когнитивный диссонанс испытываю
ой намоет форсунок автор, ой намоет.. hehe
Mihalych78
вдуваете?
всмысле -дуете? 63
проблемв для краскопульта бачек купить?
Acquirer
А скоко этих форсунок мыть-то придется? Просто фигня в баллончике для чистки карбюратора пара проводков и лампочка для этих промышленных масштабов не годятся?
AND517
возьми порошковый огнетушитель, вытряхни потроха, получишь готовый баллон. Спионерить можно в любом приличном заведении, они у выхода обычно висят. Smile
