По идеее гайцы должны были написать
ПОВЕРКИ прибора.
Проверка - это оценивание работоспособности прибора. То есть работает - не работает. Включили, экранчик загорелся - значит работает
Поверка - это сложнее. Это оценка соответствия показаний прибора, в данном случае радара, реальным значениям.
Цитата: Скорость проверена прибором Canon 12358478 , ДАТА ПРОВЕРКИ 8 ИЮЛЯ 2005 ГОДА !!!
- это дата следующей ПОВЕРКИ радара. То есть до 8 июля его показаниям можно верить.
у гайцев в принципе можно требовать документ, в котором указана либо дата следующей поверки, либо последней, с указанием поверочного интервала. Но у них крайне редко такой документ имеется и ещё реже имеется поверенный радар.
На этом можно отмазываться. Что многие и делают! :wink:
- ваша скорость.....
- а покажите мне документ удостоверяющий что радар поверен?
- нету? - отвалите
Кроме того есть погрешность показаний радара. На новых не знаю, а на более древних, особенн кот. от прикуривателя запитаны, погрешность была велика. Численно не скажу, к примеру при ограничении 50 км/ч радар показывает 59 км/ч. Гайцы не тормозят, так это в пределах погрешности радара.
Хотя гайцы часто просто разводят, на лоха. У меня случай был на днях. Еду в левом ряду, ограничение 50, стрелка лежит на 50. Но я медленно всех обхожу, потихоньку. Стоят. Спокойно еду. Посмотрел 2 раза - стрелка на 50 ти. Опа! Тормозят. Выхожу. Показывает -
70 !
Вот тут я просто АКУЕЛ. 70 ! Абзац! Давай препираться. В итоге разошлись при своих. Но нервы попортили друг другу. Я только к вечеру, после
отошел. Это был просто развод. Сказал бы проще - дай денег!
Будьте бдительны! Всем удачи на дорогах!
