Antarius
Со временем все тяжелее открываются двери.
Во-первых, чувствуется, что с петлями какие-то проблемы. Раньше дверь просто распахиваоась от легкого толчка. Будто на подшипниках. А теперь по инерции почти не открывается.
Как это лечить? Может где смазать (где и чем)?
А во-вторых, стали очень туго тянуться ручки передних дверей. Если задние открываются легким усилием одного пальца, то переднюю сначала надо потянуть свободно вверх, выбрав свободный ход, а потом буквально выдавить ее с приличным усилием вверх. Я разбирал дверь с целью исправить сие, но так и не понял как это регулировать.
Подскажите?
И еще, заодно. А как регулируется зазор МЕЖДУ дверьми? А то чего-то щелка с одной стороны будто на пару мм стала шире
UDima
Авто: 099i & 101
Antarius писал(а):Со временем все тяжелее открываются двери.
Сначала пшикни ВэДэ'шкой (WD-40) петли и ограничитель (такая изогнутая пластина, которая входит в дверь), затем надо смазать маслом (пару капель на каждую деталь).
Antarius писал(а):А во-вторых, стали очень туго тянуться ручки передних дверей. Если задние открываются легким усилием одного пальца, то переднюю сначала надо потянуть свободно вверх, выбрав свободный ход, а потом буквально выдавить ее с приличным усилием вверх. Я разбирал дверь с целью исправить сие, но так и не понял как это регулировать.Подскажите?
Так же пшикнуть WD-40, а затем смазать маслом замки дверей. Берётся пипетка и капается несколько капель в щель между пластмассой и железной накладкой замка.
