Ushan
Не кидайте гнилыми помидорами (огурцами, яйцами) - помогите чайнику.
Приобрел по случаю 21099 карб. 2001 года и с удивлением обнаружил, что педаль газа не находится на одном уровне с педалью тормоза, а как бы утоплена. Знакомые мужики сказали, что таким образом ВАЗ уменьшает открытие дроссельных заслонок, чтобы народ не гонял во время обкатки машины.
Машина идет нормально: разгоняется до 150 по спидометру. Дроссельные заслонки открываются полностью. Вот только тормозить неудобно, поскольку приходится поднимать правую ногу, чтобы нажать на педаль тормоза. Да и ботинок цепляется. Нехорошо.
Посоветуйте, что можно сделать: заменить педаль газа, выгнуть или не париться.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Не париться,привыкнешь.Мне тоже это по началу мешало,потом прошло.
Mad Gary
Да ну!!
Не может быть!!!
Вообще это нормально у всех так.
Я где-то читал, что некоторые переваривают педаль тормоза, ну это из области великого гемороя, хотя если хочется чтоб было все прекрасно...
Chud
Mad Gary писал(а):Да ну!!
Не может быть!!!
У зубил может быть.Но когда пересел со "Святогора",было непривычно,у того газ и тормоз на одном уровне.
tdv
Ushan писал(а):Вот только тормозить неудобно, поскольку приходится поднимать правую ногу, чтобы нажать на педаль тормоза. .
чет я не понял...ты правой ногой тормозишь что-ли???
все обычно левой это делают
Mad Gary
Ну я вообщето тоже предпологал, что так (на одном уровне) и должно всё быть, но когда купил и увидел этот частокол, причем каждая из 3-х на своей высоте
был мягко говоря удилен!
Ushan
tdv писал(а):Ushan писал(а):Вот только тормозить неудобно, поскольку приходится поднимать правую ногу, чтобы нажать на педаль тормоза. .
Да, правой. Поворотом на каблуке, как положено. На этой машине не получается.
Mad Gary
Про левую ногу по подробней можно?
Может чё новое изобрели в вождении, а все не в курсе ещё
u313
Эй! Сено -Солома :-D Я тоже торможу правой, а сцепление левой. А иначе их перекрещивать придется :-D :-D :-D
tdv
Ushan писал(а):tdv писал(а):Ushan писал(а):Вот только тормозить неудобно, поскольку приходится поднимать правую ногу, чтобы нажать на педаль тормоза. .
бл.......я, сорри!!!!!!!!!!
у меня уже глюки в мозгах..переработка....сам же тож правой нажимаю....пора в отпуск....
ща пойду в тенис настольный часик поиграю
tdv
это ж нада как проглючило то а....
вроде и не пил еще и не 8-)
CTPAHHuK
Стандартное положение у зубил
Лечиться легко. Я как за ворота салона выехал, первым делом залез руками в педальный узел. Левой уперся в пол, правой потянул за педаль и отогнул ее в ровень с тормозом
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Ты чего - прикалываешься или серьёзно про левую ногу ?
Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
а как поступить с задеванием ногой педали тормоза при манипуляции газом? металл на педали тормоза помощнее будет и гнуть его придется не на себя а влево.. это не скажется на эффективности тормозов? а ведь после еще придется и педаль сцепления на соответствующее растояние гнуть...
tdv
как иногда прикольно над самим собой посмеяться
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
рабочий день окончен.....
CTPAHHuK
ierihon писал(а):а как поступить с задеванием ногой педали тормоза при манипуляции газом? металл на педали тормоза помощнее будет и гнуть его придется не на себя а влево.. это не скажется на эффективности тормозов? а ведь после еще придется и педаль сцепления на соответствующее растояние гнуть...
Зачем тормоз то гнуть со сцеплением, когда элементарно газ отгибается?
А тормоз полюбому задеваешь если ступня широкая, либо когда на газ наступаешь, либо с газа снимаешь ногу.
Последний раз редактировалось: CTPAHHuK (03 Май 2005 17:45), всего редактировалось 1 раз
Иерихоныч
дык нога-то при нажатии газа и на тормоз все равно нажимает.. очень у меня ласты большие
Chud
ierihon писал(а):дык нога-то при нажатии газа и на тормоз все равно нажимает.. очень у меня ласты большие
Привыкать :cool: У меня 46-й,ничего привык.
CTPAHHuK
А с утопленным газом нет?
Обреж часть пластика бороды в районе газа, некоторым помогает.
Но вот что я заметил, если в девятке я в камелотах на протекторе достойном уазика вполне приемлемо на газ попадал не задевая тормоза, то на пятнахе только в кроссовках нормально получается. Хотя и ласты среднестатистические. Неужели у нее педали ближе? или это европанель дискомфорт внесла?
Иерихоныч
ну а почему в сторону не отогнуть? там надо-то всего сантиметр..
Ushan
iva 728 писал(а):tdv писал(а):Ushan писал(а):Вот только тормозить неудобно, поскольку приходится поднимать правую ногу, чтобы нажать на педаль тормоза. .
Левой ногой иногда тормозят, чтобы пройти поворот в управляемом заносе. Правая при этом давит на газ. Но это уже другая песня.
tdv
могу оправдаться:
сегодня ездил на ниссане с автоматом, коллега купил с работы...и нажимал на тормоз левой ногой..а после этого за руль девятки еще садился.....вот так быстро к хорошему привыкаешь!
Chud
ierihon писал(а):ну а почему в сторону не отогнуть? там надо-то всего сантиметр..
Я тоже все собирался отогнуть,да недосуг было.А через месяц забыл про эту фигню. 8-)
CTPAHHuK
что отогнуть? тормоз? лучше пластик среж. Тотже сантиметр появится, зато металл гнуть не надо
Chud
Похоже это европанель мешает.Я попробовал на 14-й покататься,постоянно об нее терся.
