Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем дело такое, некоторое время назад потухла подсветка кнопок стеклоподъемников, все остальное в норме....разобрал, врде нет обрывов, ну провел 2 новых провода, все загорелось...2 дня назад еду сморю опять не горит....кто знает в чем может быть дело ?
Razor писал(а): некоторое время назад потухла подсветка кнопок стеклоподъемников,
А подсветка рычагов печки горит?
.kkursor
т808 писал(а): А подсветка рычагов печки горит?
У меня не горит. И прикуриватель тоже не горит после того, как я переднюю облицовку с торпеды снимать. Чо делать? (у меня евrейпанель)
Razor
ВСЕ горит кроме кнопок стеклоподъемников
Razor
что за колодка подсветки рычагов...
Razor писал(а):что за колодка подсветки рычагов...
Из жгута на лампы подсветки колодка одевается,а при установке стеклоподъемников эта колодка снимается с лампы и соединяется с Б на ссылке выше,а В уже на лампу идет.
Razor
забыл сказать, я кинул провода напрямую от габаритов прямо на кнопки, погасли блин...
ПРОБЛЕМА №2
НЕ ГОРИТ задний левый габарит!
передний горит, фары у меня без плат, т е чисто на патрон не идет эл-во....где копать ? все остальное в фаре работает
Razor писал(а):фары у меня без плат,
Причем здесь фары?
Задние фонари что ли?
Razor писал(а):НЕ ГОРИТ задний левый габарит!
Ищи обрыв ЖЕЛТО/ЧЕРНОГО провода от левого заднего фонаря до ЧЯ.
Или обрыв дорожки в самом ЧЯ от Ш9/17 до 1 реле исправности ламп,или в самом реле.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1649.jpg
Razor
да, задний левый фонарь...
а реле может быть ?
Razor писал(а):а реле может быть ?
т808 писал(а):,или в самом реле.
