Страница 39 из 105
Thomas
al.borg писал(а):
термостат нормальный, на недогрев 16 клапанных многие жалуются это просто конструктивная особенность.
вот тут Уважаемый Вы не правы.
кто дал такое заключение?
жалуются те кого неробит, ты хотел сказать,
ещё раз
при исправном термосе и системе охлаждения в целом всё должно греть и прогреваться как положено.
Thomas писал(а):
как я понял наковыряли кузов 05г и туда 124 двиг или 126 воткнули.
получатся так Pardon
Zver_042 писал(а):
А при чём тут 16 клапанов?Недогрев как раз только из за термостата
+много, бред.
viper31
Зачем ковырять, Сызранская может быть.
Thomas
viper31 писал(а):
Зачем ковырять, Сызрань наверно.
ну тоже возможно.
al.borg
как вы проверяете исправность термостата. разве вы никогда не утепляете двигатель на зиму
Thomas
руками.
термос то потрогай.
низ, на прогретом, если горячий значит все нормуль.
даже в -34 не было мысли ставить картонки, в салоне африка. supercool
Zver_042
При исправном термостате никогда,до -30 это точно не требуется.
Следить при какой температуре (по БК желательно) начинает открываться большой круг,то есть начинает теплеть нижний шланг радиатора.
По изменению температуры это будет видно ещё тем,что температура перестанет расти какое то время,или даже может на 1 градус упасть,так как в систему включился дополнительный теплообменник.
берём провереное, или варим или трогаем нижний патрубок при прогреве восколько начнёт открываться большой круг .
вот ещё бы этим анонизмом незанимался, когда всё должно и так работать.
без разговоров Drinks or Beer
al.borg
насчёт проверки термостата согласен, термостат у меня нормальный.
Картонку ставлю не для того чтобы в салоне африка была, а для рабочей температуры двигателя
Zver_042
Для этого и нужен термостат исправный.
А африка в салоне это производная от правильной рабочей температуры двигателя.
Good
al.borg
Zver_042 у тебя авто какой модели
al.borg
Zver_042 писал(а):
ВАЗ 21154 куплена новой,июль 2008. М73.БК Х150
al.borg
модель двигателя какая?
Zver_042
11183
Но как писал выше,это никакого отношения не имеет к данному вопросу.
Тепловой режим двигателя в первую очередь определяется термостатом.Если он открывается на 70 градусах,или постоянно травит на большой круг,то пофиг сколько клапанов в голове,температура на ходу выше не поднимится.И наоборот,если он заклинит на малый круг,то будет перегрев,опять же независимо от колличества клапанов в голове.
8клопов.
+много, объяснил грамотно Drinks or Beer
al.borg
понятно что количество клапанов на прогрев никак не влияет. у меня ваз 2114 16V производства супер авто, термостат проверял как было описано выше всё сходится темп 84 нижний патрубок радиатора горячий, но зимой недогрев всёравно идёт.
Thomas
хорошо как ты определяешь не догрев и что тогда в твоем понятии недогрев???????
Zver_042
При этой температуре,он должен быть холодным ещё.То есть твой термоэлемент ,так сказать исправен с натяжкой,то есть не свосем хреновый,но немного не догревает Pardon .
Но на эту тему есть отдельные темы на этом форуме.Dranik
Drinks or Beer помнит,что я про свой рассказывал не так давно.Вернул кстати (когда -8 было на улице) свой старый термостат(который тоже не свосем исправен,но в другую сторону),теперь ниже 90 не опускается,на ходу в районе 91-93 держит.
al.borg
недогрев кокда температура двигателя меньше нормы к примеру летом у меня держится 87, а зимой если не утеплять 76 - 81
Thomas
у меня зимой хрен больше 86 нагреешь.
88 это максимум и то пробки, ну и печка естественно 1 положение.
даже если предположим что термоэлемент на 85гр всёравно рано на 84 быть патрубку горячим, я бы ещё понял если бы патрубок начал тока прогреваться.
зато тяпло брат Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Я так уже катаю 3год и зимой и летом.
А с завосдким термосом на 85гр тоже такая хня была что зимой 85-86гр а то и ниже приспускал.
Польский поставил и нежужу.
Страница 39 из 105
