http://s60.radikal.ru/i169/1012/f2/9b9278b4d8a2.jpg[/img]
http://s60.radikal.ru/i167/1012/b0/6c9d3ae6c538.png[/img]
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=16664
ооо! наткнулся на старую тему
лучше правильно отрегулировать колдун и ездить спокойно.
а при движении задним ходом блокируются оба нормально
когда ты едешь вперед и тормозишь то центр тяжести на перед, а зад подымается. зазор что увеличивается. а когда назад все наоборот.
яж тебе говорил что у тебя дело возможно не в колдуне. а в ГТЦ
на неделе подточу шайбу, если будут в худшую или лучшую сторону отпишусь.
Педаль кстати глубже становится потихоньку, в сильную жару вообще глубоко проваливалась, началось после замены тормозухи на РОС ДОТ 4.
Сам встречался с подделкой Рос ДОт 4
добиться чтобы обе камеры колдуна закрывались одновременно
Ещё один дотошный . Я вот тоже всем толкую то же самое .
... работа регулятора тормозных сил(колдуна) - неравномерное срабатывание по контурам .
Но народ почему то не прислушивается
подтяни ручник
Так тема как раз о том, что правильно отрегулированный колдун всё равно не блокирует одно из колёс, а при движении задним ходом блокируются оба нормально, только у половины правое не тормозит, а у меня левое.
а вообще зазор 2мм это с завода. по мере эксплуатации он может и не совпадать с заданным. например на одной машине чтоб добиться желаемого результата пришлось поставить зазор 1.2мм а на другой примерно 2.4мм.
