al.borg
Авто: 2114 16V
Zver_042, только что посмотрел в руководстве по ремонту начало открытия термостата 87+/- 2 градуса. Какой фирмы посоветуеш купить термостат для двигателя 21124
Zver_042
Thomas
Я и сказал,что мой не совсем исправен,но зимой в кассу
Он открывается на 93-95 примерно,но открывшись закрывается на 89 (гистерезис однако).Поэтому как потеплеет весной,бум смотреть.Новый термоэлемент что купил,а через две недели снял,в мороз до -18 держал 84 градуса( то есть только на этой температуре он закрывался полностью),в принципе в параметры укладывается,но это всё же маловато мне показалось.Сейчас не жалею о том что старый вернул.
Zver_042
al.borg писал(а):только что посмотрел в руководстве по ремонту начало открытия термостата 87+/- 2 градуса
Руководства не меняются давно.У тебя скорее всего стоит 82 термостат Прамо,у него термоэелемент на 85 градусах открывается. А советовать не берусь,это лотерея к сожалению.Я в лотерею так с Прамо и играю.
Варить термостат новый обязательно в кастрюле,но 2-4 градуса к примеру ты не увидишь при этом эксперименте,так как клапан визуально закрылся вроде бы,но ещё может травить немного,пока температура на пару градусов ещё не опустится.
al.borg
Авто: 2114 16V
спасибо за советы пока поезжу так если надумаю поменяю
al.borg
Авто: 2114 16V
ваз 2114 16V производства супер авто двигатель стоит не приоравский а ваз 21124 этот по слабее будет. Подвеска от приоты клиренс у авто нормальный паркуюсь у больших бордюров не боясь за бампер паркуюсь на любой парковке передними колёсами вплотную к бордюрам не разу не задевал бампером. В целом авто неплохое но непонравилась покраска.
al.borg писал(а):Подвеска от приоты клиренс у авто нормальный паркуюсь у больших бордюров не боясь за бампер паркуюсь на любой парковке передними колёсами вплотную к бордюрам не разу не задевал бампером
Со сток Самаркской подвеской тоже к бордюрам спокойно подкатывает.
al.borg писал(а):В целом авто неплохое но непонравилась покраска.
в чом именно покраска непонравилась?
al.borg
Авто: 2114 16V
много мусора при покраске рукой по капоту проводиш поверхность сильно шершавая, на задней стойке крыши нашёл лопнувший пузырь металлика теперь там круглая раковина и видно грунт
al.borg писал(а):много мусора при покраске рукой по капоту проводиш поверхность сильно шершавая, на задней стойке крыши нашёл лопнувший пузырь металлика теперь там круглая раковина и видно грунт
это жесть конешь
У меня есть проплешены не продутые , но всё под ровным слоем лака, но на солнце виднеется плешь краски местами на крыше.
VOROGOV
Авто: ВАЗ-2115 2002г.в.
Народ, подскажите, а Супер-Авто тоже требовало с Вас 50-ти % предоплату?
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
VOROGOV писал(а):Народ, подскажите, а Супер-Авто тоже требовало с Вас 50-ти % предоплату?
Требуют.Это нормально.
Koss174
Авто: Лада Гранта АКПП - Тихоня
С меня 30 процентов попросили! В итоге им сотку перечислил!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
никто ничего не просил, приехал, выбрал, сунул пачку налом, селЪ и поехалЪ
amax1583
Авто: 211440-26
А я предварительно созвонился с Алексеем из "стандарт-авто" забил свою машину, приехал через неделю и забрал))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
amax1583
так выходит уже в салоне брал , а не у Супер-авто
342joker
Авто: ВАЗ 21083 1986, ВАЗ 211440-26 2009
amax1583
Похоже это тот Алексей из "Стандарт-Авто" в Тольятти ...на тёмно-зелёной 12-ке) у которого и я покупал))))
...только я созвонился с ним за 3 часа до покупки)))
Мишаня42
Авто: ваз 2114 1,6 16вэ))) мчит зараза)
итак, решилась моя проблема с недогревом...опять же заменой термостата и антифриза. очередной раз убеждаюсь, хочешь сделать хорошо - сделай сам! Кстати, уже 2500 накатал...вроде всё хорошо) Притом, что были морозы просто дикие ниже -40...на машине стоит автозапуск, заводилась! прогревалась. так что))) 14ка рулит)))
Мишаня42
Мишаня42 писал(а):решилась моя проблема с недогревом...опять же заменой термостата и антифриза
во Автоваз мля даёт
2500км
это ты кстати где по Кемерову стока накатал?
за 2500км сменил 3 термос, жесть.
Мишаня42 писал(а):14ка рулит)))
Земляк Автоваз рулит
amax1583
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):amax1583
точно!))
342joker писал(а):amax1583
Как машинка бегает у тебя? Сколько уже накатал? Что менял? Стойки приоровские живы еще?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
amax1583 писал(а):Стойки приоровские живы еще?
34т.км полёт нормальный, ну эт у меня, а там... как гонять
amax1583
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):amax1583 писал(а):Стойки приоровские живы еще?
Ну это понятно, можно и за 5 т.км. убить подвеску. Кстати стойки мягче не стали? стук при соскоке остался?
У меня стали помягче (может мягкости добавила привычка), сзади пропал скрип правой стойки. Еще узел сцепления на ХХ перестал тарахтеть! Мне все больше и больше нравится машинка!
Кстати, есть такой удивительный момент, в сильные морозы на холодном двигателе педаль тормоза становиться немного мягче и четче!
Никак не могу понять как мороз так положительно действует на ВУТ??
Не знаю, может это просто ощущение с утра такое))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
amax1583 писал(а):Кстати стойки мягче не стали?
от t за бортом зависит.
amax1583 писал(а):стук при соскоке остался?
да , это нормально, значит работают
amax1583 писал(а):сзади пропал скрип правой стойки.
у меня ничего не скрипело, а ты уверен что это стойка?
amax1583 писал(а):Еще узел сцепления на ХХ перестал тарахтеть!
это подшипники валов, погоди ещё )))
amax1583 писал(а):Кстати, есть такой удивительный момент, в сильные морозы на холодном двигателе педаль тормоза становиться немного мягче и четче!
есть такое, была, тема кури поиск.
з.ы. сальники приводов как себя чувствуют?
amax1583
Авто: 211440-26
Сзади говорят опорник контактирует напрямую с металлом, советуют резиновый бублик поставить, чтобы скрипа не было. Я сам не лазил туда, не знаю.
Пока еще ничего не смотрел после 2000 км пробега. Скоро масло второй раз менять буду посмотрю! Кстати про масло: первый раз менял пр 2000км так знакомый мастер (я ремонтируюсь всегда только у него) сказал, что масло такой консистенции и цвета (светлого) как будто машина только с конвеера сошла!! Ты, говорит, точно 2000 км накатал? Может я , говорит, по ошибке с коробки слил?)) Посмотрел - нет с движка!! Хрен знает, что за масло там залито было...
amax1583 писал(а):Кстати про масло: первый раз менял пр 2000км так знакомый мастер (я ремонтируюсь всегда только у него) сказал, что масло такой консистенции и цвета (светлого) как будто машина только с конвеера сошла!! Ты, говорит, точно 2000 км накатал?
а чо удивительного то? это же новый автомобиль, или думаете что щас движки собирает пьяный дядя Вася на коленко в углярке
Мишаня42
Dranik писал(а):Мишаня42
во Автоваз мля даёт
2500км
ну что теперь, 3ий, так 3ий))) наконец стало в машине тепло)))
а по Кемерово...мне приходиться по работе машину использовать, езжу много просто...да и дама сердца живёт в Кедровке...вот и пробеги)
на этой неделе буду менять масло в моторе и кпп, уже 3 тысячи подходит.
начал потихоньку на педали давить...во валит блин...обгонять на трассе вообще просто нереально) ты ей давишь, а она едет)) ещё бы не так скользко было...а то часто в букс срывается)))
так что) всех с наступающим и штоб наши адские тазики нас только радовали)))
Мишаня42
Мишаня42 писал(а):всех с наступающим и штоб наши адские тазики нас только радовали))
Тебе того же земляк
Масло будешь менять полазий по форуму чтоб быть так сказать подкованным.
