Страница 422 из 732
alekcei
Петрович карб новый 300 км прошол.неужели могло что-то уже порватся .маслом не мог забится?
и чего сменить?
alekcei писал(а):
и чего сменить?
Razz Фотку поменяй... 63
Кастрюля сухая...???
У меня через 800 мембрана ЭМР растворилась до ниточек с железками... Старую поставил, которая до того была бестолково мной заменена...
Клапан мог открутиться, как думаешь...??? Проверь, говорю...
alekcei писал(а):
Скороть примерно 100км\ч.Вдруг машину стало трясти,пропала тяга и ХХ.Разгон вялый и то при полностью нажатой педали газа.На 1-й камере (педаль газа немного нажата) двигатель трясёт,в карбюраторе хлопки и довольно частые.
Тут не система холостого хода виновата,а главная.
Больше всего похоже на соринку в топливном жиклере первой камеры.
Вытащи его из колодца и отсасывай топливо из колодца шприцем,пока в нем соринку не увидишь.
Дак никто ХХ и не винит, но его нет тоже... Плюс свечи чёрные...
Они могли сажей покрыться,когда карб хандрить начал,а водитель,чтобы как то ехать начал подсосом ловить.
Тут ключевой момент похоже что это началось на ходу на скорости около 100 км/час.
Валенок
При прогреве имеет место неритмичное попердывание из глушака.
Че это? Из-за неоптимальной смеси или УОЗ? Или это норма на холодной и забить?
Смесь богатая из за вытянутого подсоса.Так что возможно ее частичное догорание в выпускной системе.
Sonauto99
но его нет тоже...
Потому и нет, что ГДС засрана.
Covax
Сегодня рассекал по заснеженым ухабам, и обратил внимание, что еду на второй передаче при оборотах 1300-1500. Причем ехала тачка вполне уверенно. Хорошо помню, что раньше мотор ташнил, и приходилось переключаться на 1-ю передачу. С того момента изменилось вот что:
Жиклёр ХХ стал 45 калибра, а был 41'го.
Ход штока бензонасоса увеличил на 0,3 мм.
Sonauto99
Covax
Я на таких оборотах езжу по городу на третьей! Smile
Правда, только по асфальту. 63
Ай, молодца!
А у нас +5 и снега нет и в помине. А уже хочется.... Drinks or Beer
Увеличение ТЖ ХХ придает мотору эластичности при переходе от ПС к ГДС, возможно это помогло, но тогда обороты 1300-1500 явно кажутся завышенными для ПС.
А бензонасос, тут прихода не будет, если он и до этого справлялся. Ну, возможно только на высоких оборотах в режиме максимальной мощности...
Covax
Хех, а у нас уже до -40 бывало. Smile И снег валит с середины ноября.
Zhenya1777
эхххх 6 лет небыло таких Морозов gpn
ГДС к ХХ какое отношение имеет...??? Так и скажи, что карб засран... gpn
Дольше писать будет, если писалку не увеличил... supercool
А я се сёдня сцепу махнул на ВИС... dns4
Валео 60 т. отходила... Выжимной разобрался на запчасти...
С обновой тебя! Drinks or Beer
alekcei
Петрович я писал что кнденсат в кастрюле есть.вот я и подумал что мож этоий гадостью и был залит карб.Сегодня снять его не смог работа мать её.завтра тоже.придется заново всё чистить.И это ,Петрович,карб у знакомово брал.Сказал родной ДААЗ.Работал супер.Ездил и гордился до вчерашнего времени.Но мембрану проверю.Когда карб начал выделыватся первый раз свечи черные были.Потом прогазовал (я уже писал) и нормалоно всё стало.В том числе и ХХ.выкрутил свечу она очистилась и белая сталаЮкак новая.Потом вообще карб отказал,машина ехала токо при полном газу.Сёдня утром завёл (с 4 разу ) на подсосе ничего не изменилась.Пришлось автобусом добиратся.Обидно новый карб и так его покрестил!!!
Sonauto99
Наоборот: ХХ к ГДС1 Wink
А то... Drinks or Beer
А это тут причем?
alekcei
Да не переживай ты так! Ты просто его боишся - это твоя проблема.
Там дело на 30 минут: сними верх, выверни все жиклеры, отверни качество и ЭМК. Раскидай УН и ЭМР. Все продуй карбклинером и собирай. Все будет работать. Но, если есть возможность снять карб с авто и дома или в теплом гараже все прочистить - это лучше.
alekcei
Не я токо снимаю.Я то не боюсь его.Просто долго мучался со старым.Думал новый поставлю и забуду за него.Обидно.
Sonauto99 писал(а):
А это тут причем?
Как при чём...??? А ты думаешь, как давишь, так и писает...??? Увеличь дырку, быстрей выплюнет... supercool Как-то так...
Ссылку дать не могу... Не заморачивался на таких мелочах... gpn
Вполне могло быть... Smile
Sonauto99
Sonauto99 писал(а):
А это тут причем?
Как при чём...???
Дык речь идет о бензонасосе, а не об УН.
alekcei
Наивно. Wink
Да...??? pst
Всё, лезу в ванную... lol1
Sonauto99
Что, помогает??? 63
ARC
Sonauto99 писал(а):
Covax
Экономичный режим? Wink А для мотора полезно?
Sonauto99
ARC
Экономичный режим? А для мотора полезно?
Ну, как тебе сказать...Если едешь спокойно, без нагрузки, типо небольшой пробки, то нормально. У меня есть датчик давления. По нему двигатель не голодает.
А 70 км.ч. на 5-й - это вообще мой стиль движения по городу. Естественно, все с умом и без нагрузки. Если ускоряемся, то на 3-ю и полетели до 130 dns4
Один раз так "уделал" Лачетти. А он-то наверняка ехал на 4-й! hehe
Ускорение шло с 60 км.ч. Ну, я знаю, что ему проиграю, вот и врубил 3-ю и обогнал Razz
Короче, если без нагрузки, то можно, но осторожно. rlzz
BorisN
у Sonauto стоит СКЕ-1, позволяющий кататься на таких оборотах без пропадания тяги, а без этого так не поездишь. А двигатель, естественно, на коленвалу и где там ещё недополучает расчётное количество масла, что ,впрочем, резко никак не проявится. Я иногда также езжу (у меня подобный коммутатор), и на инжах народ также часто катается, но это не полезно коленвалу и может ещё кому.
Алексей 56
что ещё за СКЕ-1?
Страница 422 из 732
