Страница 2 из 2
al.borg
открути крышку ГТЦ там есть поплпвок, включи зажигание и попроси помошника утапливать поплавок в крышку и вытягивать обратно, когда поплавок утапливаеш лампа на панели должна гастуть, а когда вытягиваеш загораться. Если лампа маргает замени зтот датчик.
ginsar
Сейчас бегал в машину и попробовал так... Действительно похоже датчик глючит. Я его подергал туда сюда. Он как то сначала с трудом ходил. Сейчас нормально ходит и лампочка погасла. Видимо там внутри либо лед либо просто что то засорилось.
Всем спасибо Smile
Если проблема опять вылезет надо наверно будет заменить датчик.
Rover_61reg
ginsar писал(а):
либо лед либо
wwow фигасе.
тормозуха какого цвета?
andreyal553
Ну, с этим, спорить трудно.
А, если, нет помошника? Просто откручиваем крышку, прыподымаем и аккуратно фиксируем на горловине бачка. Поплавок "утонул" - смотрим показания лампочки, на приборке. supercool
ginsar
Rover_61reg писал(а):
ginsar писал(а):
либо лед либо
wwow фигасе.
тормозуха нормальная... недавно менял.
не знаю что там было, но поплавок плохо ходил.
я его расшевелил и все заработало.
то что это лед предположил потому что все случилось в сильный мороз.
Rover_61reg
Ну тогда Good , просто тормозуха любит влагу тянуть.
andreyal553
И хорошо тянет! Drinks or Beer
Она гигроскопична.
al.borg
andreyal553 писал(а):
А, если, нет помошника? Просто откручиваем крышку, прыподымаем и аккуратно фиксируем на горловине бачка. Поплавок "утонул" - смотрим показания лампочки, на приборке. _________________Каждый забпуждается в меру своих возможностей.
я написал суть проверки, а ginsar сам решит с помощником ему делать или нет
andreyal553
Так, да. Всё прально. Суть верная.
Но! Каждый высказывает своё мнение, решения вопроса. Я высказал своё. И, уверен, ginsar Найдёт правильное решение вопроса.
Не надо расстраиваться. Повторюсь - суть проверки правильная.
Кто-то ремонтирует в одиночку.(тихо сам с собо.......) Шутка.
Кто-то с компанией. Drinks or Beer И кучей пива.
Каждому - своё.
al.borg
я с тобой апсолютно согласен
andreyal553
al.borg
Аналогично! Drinks or Beer
Страница 2 из 2
