kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Постаувил свою рухлядь на зимовку, ездить по гаражам невозможно зимой т.к. там сугробы такие накидывает, что не проехать... Гараж холодный...
Собсно остаётся только один вариант - это приходить в гараж и прогревать хотя-бы двигатель.
С какой периодичностью надо прогревать двигло чтобы там ничего не застоялось и не задубело? Раз в две недели хватит? Или можно раз в месяц? Или вообще надо раз в неделю?
В принципе осталось где-то 3 месяца до начала езды....Как снег сойдёт сразу начну ездить...
Ладноб новая была to можно былобы точно раз в месяц или вообще оставить и не прходить...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
машина должна ездит ваще
а так все резинки задубеют нах за зиму
Сохатый
Иван Сергеевич, раз вы так говорите, надо полагать, что ваш тазик вообще не глушится, аки магистральный тепловоз?
Почти любой автомобиль 90% своей жизни проводит стоя на месте.
kowalski, не мешай ТАЗику спать!
Не мучай его бестолковыми заводками-прогревами стоя на месте. Ничего там не усохнет и даже поршня к цилиндрам не приржаевеют за 3 месяца. Отключи акккумулятор, заряди зарядником и оставь в гараже. Да, и омывательный бачок осуши, если не уверен, что там за бурда. Неплохо было бы вывесить колеса, но есть тонкий момент - вывешивать нужно за рычаги подвески, а не за кузов. Если не будешь вывешивать, то накачай в колеса давление побольше - глядишь не так сильно "оквадратятся".
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Когда был москвич, всю зиму в гараже стоял. Вывешивал колеса и все. Заводил только весной, когда уже снег растаял. И ничего все нормально было и ниче не текло. Правда бывало диск сцепления прилипал, но я его быстро отлипал
shore
Авто: 2111 Богдан
стандартная схема - выкрутить свечи - залить по 50куб масла, прокрутить двигатель, ввернуть свечи, зарядить и снять клеммы в акб, поставить на колодки кузов - что б не на колесах стояла.... заправить полный бак, что б конденсата не было
kowalski
да ничо неделай
поставил-клему с акума скинул-проверил/подкачал колёса-закрыл гараж и пошёл бухать и радоваться что таз с тебя небудет 3 месяца сосаить бабки хотя бы на туже заправку.
shore писал(а): заправить полный бак, что б конденсата не было
воть это непомешает .
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Неплохо было бы вывесить колеса, но есть тонкий момент - вывешивать нужно за рычаги подвески, а не за кузов.
Я вообще думал - что вывешивают и для покрышки, и для самой подвески? Т.е. как я понимаю - поднял, под домкратный "пятак" опору подставил, опустил на опору?
andreyal553
Wanderlust писал(а):Т.е. как я понимаю - поднял, под домкратный "пятак" опору подставил, опустил на опору?
Всё правильно. Не токмо покрышки разгружают, но и подвеску.
aviatorrr
воть это непомешает .[/quote]
Имхо нестоит, бензик за 1 месяц уже в гавно превращается и куда его патом в таких каличествах девать?
aviatorrr писал(а):бензик за 1 месяц уже в гавно превращается и куда его патом в таких каличествах девать?
это как так
как бэ я тогда прошлой зимой со стоянки выезжал после месяца стоянки с полным баком?
нормальному бензу обсальтно пофиг на давность, это же не молоко которое должно стухнуть .
Сохатый
andreyal553 писал(а):Не токмо покрышки разгружают, но и подвеску.
Мне кажется про подвеску зря. Будет лучше если она будет находится в своем "естественном" положении. Пружинам ничего не будет от стояния на месте, а вот всяким сайлент блокам и разным резинкам желательно находится в своем привычном положении.
aviatorrr, че с бензином-то случится? Также сгорит потом никуда не денется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Имхо нестоит, бензик за 1 месяц уже в гавно превращается
Из бенза уходят легкие фракции. ну за месяц может ниче сильно не изменится а вот за 3 точно хуже бенз будет.
Бенз сгорит конечно. ничего не будет.
Прошлый год купил канистру бенза для бензопилы и лил его все лето. Под конец че то не нравилось мне как она работала. А этим летом покупал по 0,5-1л максисмум и получалось что всегда свежий бенз был. ну недели 2 от силы. Заводилась сразу. Разница ощутима была.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
залить 95 бензин и пускай стоит
Impylse
снять акум и унести в тепло, и не парить мозг себе и другим, ничего с ней не будет за 3 месяца.
aviatorrr
Dranik писал(а):это же не молоко которое должно стухнуть .
Присадки испаряются, те каторые не испарились окисляются. Кароче патом свечи менять форсы чистить или карб, У меня машина стояла 4 месяца бензина было мало. Она канечно завелась но карб пришлось сразу чистить
а годовалый бенз 92 переливал в деревне для мотоблока так такой сцуко ванючий был шописец
З.Ы
С 76 ничего не случается как слеза был, так как слеза и остался
Impylse писал(а):снять акум и унести в тепло
зря ой как зря.
зарыженый акум лутше сохранится при около нулевой или минусовой температуре , при плюсе его переодически придётся подзаряжать, при минусе акум заряженый будет стоят до полугода точно без какой либо подзарядки а то и больше, при отрицательных температурах акум как бы зависает и стоит себе и некаких реакций в нём непроисходит, по принципу трупиков они же в холоде долго могут быть в форме
а вот в тепле сразу разваливаются.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):зря ой как зря.
Главное, чтоб не замёрз. Т.е. акб должен быть заряжен.
Dranik писал(а):по принципу трупиков они же в холоде долго
У меня второй заряженный и вычищенный в сарайчике стоит... Думаю, до тепла ничё с ним не будет...
Сохатый
Сергей 22, во-первых, ты пишешь, что
Цитата:купил канистру бенза для бензопилы и лил его все лето
Ударение на слово ЛЕТО. А у автора машина будет стоять ЗИМОЙ. Это раз. Во-вторых, от чего зависит испаряемость бензина? Праильна, от температуры и площади поверхности граничащей с воздухом. Если в баке 5 литров растеклись по всему дну, то площадь будет пол-квадратного метра, а когда бак "под завязку" и бенз стоит в наливной трубе, то площадь там два квадратных дециметра. Так в каком случае деликатесы из бензина будут испаряться сильнее?
aviatorrr писал(а):У меня машина стояла 4 месяца бензина было мало. Она канечно завелась но карб пришлось сразу чистить
Объяснение смотри выше. Плюс еще конденсата за 4 месяца сколько накопилось, так что заводился ты больше на воде, чем на бензине.
Про аккумулятор согласен с Dranik'ом - зарядить и оставить. Чем морознее, тем лучше.
kowalski
Всё понял товарисчи, конетелиться не буду, накачаю шины потуже, аккумулятор заряженый уже, массу обычно сбрасываю с него когда ухожу, ну выну его из-под капота и поставлю в тумбочку в гараже
Сохатый
И с ручника сними, чтоб тросики не напрягались зря
kowalski писал(а):аккумулятор заряженый уже, массу обычно сбрасываю с него когда ухожу, ну выну его из-под капота и поставлю в тумбочку в гараже
до тепла доживёт сто пудова непотеряв ниграмма заряда.
я свою раз в неделю грею и потом глушу...если погода гут то прокатиться могу маленько)заодно уровни поглядел
aviatorrr
Сохатый
Я про испаряемость бензина не писал
Я писал про присадки.
