Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Комрады подскажите, нужно подключить знакомой девочке волговские дудки на Астру. Штатные накрылись, так-как висят под бампером открытые всем ветрам и говнам, а покупать оригинал ниразу не охото из-за кусачей цены. Хочу сделать напрямую от акумма через релюху. Техническая сторона вопроса, - ну там протяжка проводов, клеммы и их обжимка, вопросов не вызывает. Затрудняюсь только с ноимналом предохранителя и маркой релюхи. Квкие ставить?
Пы. Сы. Извиняюсь что не совсем про ваз, но региться на других форумах не хочется из-за этого. А компетенция здешних обитателей сомнений не вызывает.
Kimi.f1
Kimi.f1 писал(а):нужно подключить знакомой девочке волговские дудки на Астру
знаем и катаем на таком Авто
Kimi.f1 писал(а):Штатные накрылись, так-как висят под бампером открытые всем ветрам и говнам, а покупать оригинал ниразу не охото из-за кусачей цены
Kimi.f1 писал(а):Хочу сделать напрямую от акумма через релюху
нафига колхоз?
Бери два волшлговских рожка, они по размерам если неошибаюсь будут гуд с Астровскими и вешай, ток должен быть одинаков примерно Волговских и Астровских.
Волговские 15-16А пара
У Астры тоже два рожка с зачотным сигналом, думаю не меньше будет, и никакого городилова с проводами, да и на Астру городить чот под капотом с проводами и релюшками чот не пофеншую
ИМХО
Kimi.f1 писал(а):Хочу сделать напрямую от акумма через релюху.
Эта релюха на Астре есть на штатные сигналы.
Kimi.f1 писал(а): висят под бампером открытые всем ветрам и говнам,
Поставь свои в более удобное место,а провода до них удлини с штатных дудок.
Dranik писал(а): на Астру городить чот под капотом с проводами и релюшками чот не пофеншую
т808 писал(а):Эта релюха на Астре есть на штатные сигналы
при том что уже на 2 сигнала и пред есно тоже на два сигнала расчитан.
Kimi.f1
Dranik писал(а):нафига колхоз?
ИМХО
Ок, седня гляну че там за ток у штатных и сравню с волгодудками. А насчет релюхи то я че начал думать, просто в памяти отложилось что у астры этот долбаный модуль СИМ, который за пол электрики отвечает, капризный сцуко! А спалить его ниразу неохото, стоит подлец 40 килорублев!
Kimi.f1 писал(а): А насчет релюхи то я че начал думать, просто в памяти отложилось что у астры этот долбаный модуль СИМ, который за пол электрики отвечает, капризный сцуко! А спалить его ниразу неохото, стоит подлец 40 килорублев!
Тогда есть смысл разгрузить СИМ от сигнала.
Релюшка обычная 4-х контактная автомобильная.Предохранитель на 20 Ампер.А управление релюшкой просто взять с проводов вместо старой дудки.
Kimi.f1
Вот об этом я и думал в начале. Но для начала гляну на штатный ревун, мож он такой же по току как волговский и смысла нет огород городить. Ну а ежели меньше тогда релюху через аккум приколхожу на всякий противопожарный.
Kimi.f1
Да он по осени начал помирать когда дожди, лужи пошли. Сначала похрипывать начал потом сильнее захрипел. А после вчерашней мойки окончательно с нами попрощался.
так что врятли это модуль, скорее естественная смерть немца от суровых русских условий.
Kimi.f1 писал(а):скорее естественная смерть немца от суровых русских условий.
Российский Левша и немецкую блоху подкует!
Будут вопросы - спрашивай.По мере знаний поможем.
Kimi.f1
Российский Левша и немецкую блоху подкует!Будут вопросы - спрашивай.По мере знаний поможем.
Данке шен!
Kimi.f1 писал(а):просто в памяти отложилось что у астры этот долбаный модуль СИМ
есть такой ,он кстати мене пмозг парил (сигнал то был то небыло) но Сим это не реле.
т808 писал(а):Тогда есть смысл разгрузить СИМ от сигнала.
ничего ненадо раводить, Проводка Астры с её дорогущими модулями это вам не проводка тазика где все провода в один пучок сходятся .
И куда куда а в проводку и электронику астры вообще ненадо если всё работает ибо попасть можно на стока что проклянёшь всё на свете.
т808 писал(а):Может как раз в СИМ дело?
Сим тут при других делах к сигналу, сам непосредственно за сигналы он неотвечает.
Он типо как у нас контактные кольца на руле а на астре от этого Сим модуля идёт шлейф на сигнал в руле.
Kimi.f1 писал(а):так что врятли это модуль,
если бы был модуль Сим то сигнал бы был как и всегда тока пропадал прии опредёлённых положениях руля.
Если захрипел то это сами дудки и неиначе.
И нелезте в электрику без разбору , темболее ино таза, Этот Сим моуль стоит 20 килограм и если угробите чего и какой другой модуль спалите то будет тошно.
Kimi.f1
ну если штатные сопли от ревуна использовать как управляюшие для реле, а сам волгосигнал запитать от аккума через предохранитель и это самое реле, думаю ничего криминального случится не должно. А вот если его повесить на штатные сопли на прямую и он по току будет больше штатного, вероятность угробить астроэлектрику гОраздо выше! Или я неправ?
Kimi.f1 писал(а):если штатные сопли от ревуна использовать как управляюшие для реле, а сам волгосигнал запитать от аккума через предохранитель и это самое реле, думаю ничего криминального случится не должно.
Kimi.f1 писал(а): Или я неправ?
Прав.
Но прав и
Dranik писал(а):Сим тут при других делах к сигналу, сам непосредственно за сигналы он неотвечает.
Kimi.f1 писал(а): А вот если его повесить на штатные сопли на прямую и он по току будет больше штатного, вероятность угробить астроэлектрику гОраздо выше!
Эти сопли лишь до 87 реле сигналов идут.
http://autopeople.ru/images/gallery/52/32252/shems-26-23_klakson-a.jpg
Kimi.f1
покурил схему, спасибо. Впринципе да, дублировать никчему если астросигнал с волгосигналом по току примерно равны. Тады огород городиь не буду, повешу на штатную проводку. Отпишусь потом. Спасибо за советы комрады.
Kimi.f1 писал(а):ну если штатные сопли от ревуна использовать как управляюшие для реле, а сам волгосигнал запитать от аккума через предохранитель и это самое реле, думаю ничего криминального случится не должно.
да в астре и так всё нормально с этим , зачем колхоз городить то из реле?
Kimi.f1 писал(а):. А вот если его повесить на штатные сопли на прямую и он по току будет больше штатного,
а кто тебе сказал что штатные в Астре сопли? тама стоят два гудка , дуют почище чем волговские а следовательно ток их неможет быть ниже волговских.
Kimi.f1 писал(а):вероятность угробить астроэлектрику гОраздо выше! Или я неправ?
неправ,
ещё раз повторяю в астре всё путём сделано по части электрики и ненужно туда лезть и чото додумывать , кокрас таки если полезешь наживёшь больше проблем.
Тебе всего лишь надо узнать скока тянут родные дудки и всё,чо тут гадать то.
Kimi.f1
яж говорю, покурил схему, и усе понял.
буду к штатной проводке коннектиться. Потом отпишусь. Вери сенькс комрад Драник!
Kimi.f1
буд иметь ввиду, спасибо.
