квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
Такая вот история...год назад тахомер периодически начинал дурковать-стрелка останавливалась где то на 2-3 тыс.об. потом-шла дальше... помогало сбрасявание минусовой клеммы ...но ненадолго!
Что я только не делал! Протянул ВСЕ массы, пустил доп. массу от аккума до мозгов!Перетряс всю панель. все разъемы!...Ни с того ни с чего в один прекрасный день этот бардак прекратился!!!Сам по себе!...ездил месяцев 10...и вот-оборвало фирменный(новый!) балаковский ремень!...соответственно-вылезли ошибки и т.п. ошибки сбросил, ремень-заменил....и тахометр опять задурковал!!!!бывает, через 100 км. , бывает-через 300...а то и 500!...
ГДЕ же тут собака зарата???...проблема уже весь мозг вынесла!!!!!
Александр539
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
Может сам датчик от которого идут показания, я когда двигло делал то снимал его он был весь закоксован но работал, заодно почистил его
квадратыч
что за датчик? ДПКВ ?...менял его...безрезультатно!
квадратыч
может дело быть в глючности прошивки?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
может быть плохой контакт моторчика (сервопривод) самой стрелки тахометра
а может еще и задевать за пластиковый рассеиватель в приборке
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
А при тестировании приборки что она говорит?
квадратыч
Мелкий2010 писал(а):А при тестировании приборки что она говорит?
с приборкой я думаю, все нормально...отключал ее, стрелка назад не возвращается!...отксоединяю аккум - все нормально стает... километров на 100-200 хватает!.....потом опять... грешу на прошивку!
ПРОСТО ДОСТАЛО УЖЕ!!!
AnDmitrAl
Авто: LADA 21102
у меня ситуация один в один....
все перебрал...и приборку разбирал....
стрелка на ноль не возвращается и все тут...проблема начинается с приходом холодов....
контроллер ителма VS 5.1
Мелкий2010
Так всетаки сделай тест приборке, при нажатой клавише сброса суточного пробега включи зажигание. что будет происходить со стрелками, там еже на дисплее можно вывести ее ошибки, но расшифровки у меня нет. Было похожее при разборке сильно посадили стрелки и они задевали об экран, посмотри может поможет.
AnDmitrAl
Авто: LADA 21102
Мелкий2010 писал(а):Так всетаки сделай тест приборке, при нажатой клавише сброса суточного пробега включи зажигание. что будет происходить со стрелками, там еже на дисплее можно вывести ее ошибки, но расшифровки у меня нет. Было похожее при разборке сильно посадили стрелки и они задевали об экран, посмотри может поможет.
тест я делал и не один раз.....стрелка тахометра врашается со сдвигом (то есть должна дойти до центра, а доходит дальше центра ровно на то расстояние на которое она препрыгнула ноль.....если стрелка замеррла на 1000, то в тесте она на 1000 больше показывать и будет)
стрелки ходят свободно....сервопривод работает нормально...да и все лето все прекрасно работало.....
Мелкий2010
А сам вал стрелки на прослаб в сервоприводе, есть возможность его разобрать и посмотреть? приборки есть разные, АП помоему на ней весь механизм расположен с верху.
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
у меня такая же ерунда, тест приборки помогает, но не надолго, во время теста все становится четко, т.е. если даже изначально стрелка лежала на 1000, доходит до конца, затем на 0, на середину четко, на 0, до конца, и ложится на 0.
AnDmitrAl
Авто: LADA 21102
Мелкий2010 писал(а):А сам вал стрелки на прослаб в сервоприводе, есть возможность его разобрать и посмотреть? приборки есть разные, АП помоему на ней весь механизм расположен с верху.
у меня приборка Счетмаш......разбирал полность...все смотрел
AnDmitrAl
Авто: LADA 21102
Лёнчик писал(а):у меня такая же ерунда, тест приборки помогает, но не надолго, во время теста все становится четко, т.е. если даже изначально стрелка лежала на 1000, доходит до конца, затем на 0, на середину четко, на 0, до конца, и ложится на 0.
а у меня как раз на ноль не встает во тремя теста
просматривая схему заметил что я еще не пречишал контакты колодки подключения контроллера к панели приборов....
только где она..... больная белая ниже кружка это она???
квадратыч
Тест приборки не помогает!!!...помогает только отключение аккума!!!
поэтому и думаю-проблема в мозгах!
AnDmitrAl
Авто: LADA 21102
мне даже отключение не помагает(((
MAGNITKA
Авто: ВАЗ 21102
Такая же проблема, стрелка тахометра то работает нормально то ложится до упора на 8тыс. Заметил один интересный факт с утра когда прохладно всё работает нормально, но когда днём жара то стрела сразу при запуске движка ложится на 8тыс. БК показывает всегда правдивые обороты. Решение так пока и не нашёл.
AnDmitrAl
Авто: LADA 21102
MAGNITKA писал(а):Такая же проблема, стрелка тахометра то работает нормально то ложится до упора на 8тыс. Заметил один интересный факт с утра когда прохладно всё работает нормально, но когда днём жара то стрела сразу при запуске движка ложится на 8тыс. БК показывает всегда правдивые обороты. Решение так пока и не нашёл.
да да..от температуры зависит....
