Страница 6 из 8
V1T
Serg_x писал(а):
Полусинь конечно дубеет ниже -15
хз..у меня полусинь 75-85....до -30 доходило в том году ..утром даже секунды держать не надо...
я из канистр перелил остатки в литровые бутылки, чтобы места меньше занимали в багажнике..ну так вот..трансмиссионная полусинь в -20 гораздо текучее чем кастрол 5w40)
Серый110
63 63 63 Сегодня хотел подвести двух барышень на предмет познакомицца. Прогрел до 30, и в путь. Барышни уехали с другой машиной, а я ехал три километра с замороженым стеклом. Нет, концепция остаёцца прежней - пока не отмёрзнет лоб, никуда не еду.
Kонстантин
За двумя зайками погонисся ... Wink
Мои пять копеек Smile
До -10С -15С:
- Когда с пассажирами ехать - грею пока салон не прогреется (15-20 мин при макс печке)
- Когда один - закурил, смахнул снег, сел, прикинул маршрут, открыл окно, поехал. Smile
Когда ниже -15С:
+ добавляю прогрев эл. котлом за полчаса перед выездом Smile
wasd
Теоретически-инжектор греют до 25,карб до 50 градусов.
irbit
wasd
на многих карбах тока после 70 можно нормально ехать. благо на подсосе греется быстро.
BUDWAIZER
Gloom писал(а):
BUDWAIZER писал(а):
какое масло в коробке?
таф-х
а производитель?
DYADOMA
Летом греюсь примерно минуту. Зимой пока из печки теплый воздух не подует, как раз успеваю покурить и смахнуть снег. И с приоткрытым окошком еду.
BUDWAIZER писал(а):
а производитель?
Кастрол это. supercool
ruslim
грею при - 10 минут пять, перехожу на газ и в путь, как то пришлось на бензе ехать, долго не мог понять почему машина тупит, пока до 70 не прогрелась hehe
Садист
В двигателе ШЕЛЛ 5-40 в коробке МАННОЛ полусинтетика. Завел, обошел машину, тряпочкой, скребочком махнул.... сел и поехал... Тихонько и спокойно. )) )
temych_p
грею до 50, первое деление на шкале. До 50 бывает поддергивается при отпущенной педали газа. Это если надо ехать сразу, на трассу выезжать ит.п. Если с двора или гаража, то градусов до 30-40, пока дорулю до дороги, будет 60-70.
temych_p
irbit писал(а):
wasd
у меня от 40 Таврия ехала нормально, на 60 подсос убирал. А у друга на Славуте все было намногго хуже Smile
temych_p
Это теории зеленых, чтоб не засорять атмосферу. Просто непрогретый двиг может стукнуть, ему нельзя давать высоких оборотов. Где-то читал, что 80% аварий случаются в первые 15 минут езды, когда машина еще не прогрета, и в нужный момент не может выдать привычной водителю мощности. Поэтому не выезжаю на трассу непрогретый, и не понимаю бакланов, выезжающих и едущих потом 30-40 км/ч вдоль обочины...
Giovanny
По телику на днях слышал до 50 градусов нужно греть
Gloom
ОБС Good
KIB
Ну и толку, что двигатель прогрел и салон?
А подвеска, трансмиссия? Или вперед с пробуксовкой "бакланов" обгонять? hehe
qwert855
замечал летом ( не думаю что есть люди которые греют летом), что в среднем мы начинаем движение когда на БК 12-18 град. зимой жду 25-30 (прогревается мухой - особенно если без обдува печки сперва) пока выползу с улицы 30-35 ну и приход на мотор чувствуется после 60 и далее до рабочей температуры ездовые хар-ки почти одинаковы. только ХХ разный.
видел прошивки где выход в рабочий режим от 60 до 90 град. (у меня сейчас 70)
80 во всех прошивках начало выхода. Полный выход 85.
temych_p
а как предлагаешь прогревать подвеску и трансмиссию, когда на улице -15..-20? Кролеса тоже прогревать будем?
KIB
Естественно в движении. А как иначе? Потому и нет смысла греть двигатель до рабочей температуры, а прогрел немного и потихоньку поехал. И двигатель быстрее в движении прогреется, а также и подвеска с трансмиссией только в движении. И колеса Smile тоже.
mitric
грею на месте до 20-30 и трогаюсь в путь
как баклан еду не торпясь 30-40 км в час
сейчас в томске все косят под бакланов
http://lop.iao.ru/activity/?id=tor
KIB
Это правильные бакланы. Я тоже под баклана Smile . Хотя сегодня днем 0 был. А к вечеру вдруг -10 с ветром. Не, не Томск nea
Kонстантин
Первая зима на этой машине.
Вчера на улице -35С, ехать надо без вариантов, прогрел до "оживания" стрелки, печку естессно включил на макс. - но за сорок минут езды в городском режиме, так и не поднял стрелку ОЖ выше +70С .
Это нормально для стоковой инжектороной двенахи ?
qwert855
при
Вчера на улице -35С
и
ДА
Pardon
V1T
не думаю....хотя бы до 84 должна была подняться...
Страница 6 из 8
