Вчера.
Симптом первый: одновременно со стеклоомывателем перестали автоматически включаться стеклоочистители. Сами стеклоочистители при "персональном" включении срабатывали.
Через некоторое время вдруг перестали работать индикаторы на панели приборов, кроме одной ярко загоревшейся лампы разряда АКБ. Также перестали работать (при попытке включения) передние стеклоочистители, поворотники. При включении зажигания панель приборов не подаёт признаков жизни, после заведения двигателя ярко зажигается лампа разряда АКБ. Во время движения один раз потух индикатор АКБ, всё заработало, стрелка вольтметра прыгнула на 16В. Через несколько секунд "счастье" кончилось.
Доехал до гаража, прозвонил все предохранители: все целы. Несколько раз повторял: включаю зажигание - ничего не горит, завожу двигатель - горит индикатор АКБ, вольтметр не шевелится. Было уже поздно, ушёл домой.
Сегодня.
Взял с собой тестер. Напряжение на АКБ 12.5В. Включаю зажигание - точно так же ничего не горит. Завожусь. Поворотники, передние стеклоочистители не работают; габариты, фары и задний стеклоочиститель работают. Лезу под капот, напряжение на АКБ 14.8В, то же напряжение и на клемме контрольной лампы на генераторе. Возвращаюсь в салон: о чудо, все индикаторы работают как надо, индикатор разряда АКБ не горит, поворотники и дворники при включении работают, стрелка вольтметра панели приборов показывает на 16В, и даже чуть правее в красной области. Глушу двигатель, опять включаю зажигание - индикаторы загораются как надо...
Посоветуйте, куда копать, где прозванивать или что попробовать заменить?
