pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Месяц назад поменял ЧЯ с 2114 (закисло все там) на 2115 абсолютно новый. Радость была не долгой, вчера накрылись: магнитола, прикуриватель, аварийка, обогрев заднего стекла, противотуманки.
Повротники, свет, дворники и т.п. работают как надо...
Вопрос банален, куда копать?
rg-45
pashu86 писал(а):Вопрос банален, куда копать?
в ЧЯЧ
pashu86
rg-45 писал(а):pashu86 писал(а):Вопрос банален, куда копать?
в ЧЯЧ
он абсолютно новый...
pashu86 писал(а): магнитола, прикуриватель, аварийка, обогрев заднего стекла, противотуманки.
ПТФ и музыку наверное сам ставил?
А все остальное сидит на одном предохранителе
F4(20A) Элемент обогрева заднего стекла.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.Штепсельная розетка для переносной лампа.Прикуриватель
Аварийка на другом
F2(10A) Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации(в режиме аварийной сигнализации).Контрольная лампа аварийной сигнализации
А вот если предохранители оба целы,то почти 100%,что в ЧЯ перегорела их дорожка.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-60mb.gif
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Появилась такая проблема. Периодически, при движении и на ХХ, стало кратковременно пропадать электропитание. Выглядит это так: на долю секунды гаснет подсветка приборки, затыкается печка, проваливаются обороты двига. Потом все приходит в норму и работает как ни в чем не бывало. Подскажите, куда копать? Заранее спасибо!
Aprilcat писал(а): на долю секунды гаснет подсветка приборки, затыкается печка, проваливаются обороты двига. Потом все приходит в норму и работает как ни в чем не бывало. Подскажите, куда копать?
Похоже на износ контактов реле замка зажигания.
Позиция 43 ссылки
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Aprilcat
т808 писал(а):Похоже на износ контактов реле замка зажигания
А как это реле найти (по ходу каких проводов)? Под панелью у ног водителя ничего не нашел...
pashu86
т808 писал(а):pashu86 писал(а): магнитола, прикуриватель, аварийка, обогрев заднего стекла, противотуманки.
Аварийка на другом
музыка стояла давно, я только магнитолу махнул пол года назад и больше туда не залезал.
насчет ПТФ, я не правильно выразился, я хз как это называется... в-общем кнопка под обогревом стекла заднего, фары ярче гореть начинают.
пойду преды колупать...
Сохатый
Панель высокая? Слева под обогревом стекла есть место для двух кнопок:
1. Противотуманные фары (как правило там заглушка)
2. Противотуманный свет в ЗАДНИХ фонарях.
А вот почему "фары ярче гореть начинают" это непонятно.
pashu86
Сохатый писал(а):Панель высокая? Слева под обогревом стекла есть место для двух кнопок:
высокая, значит в задних.
Aprilcat писал(а):А как это реле найти
Повключай несколько раз зажигание,оно при этом щелкает.
На щелчки под центральной консолью внимания не обращай - там другие реле от ЭБУ.
pashu86
преды в порядке... ЧЯ новый абсолютно, дорожка прогореть по-идее не могла...
pashu86 писал(а):дорожка прогореть по-идее не могла..
Да запросто.Тем более на новом ЧЯ.Дорожка могла просто быть непропаяна.
Тебе и карты в руки - наверное ЧЯ родной ПСКОВСКИЙ взял?Вот им после ремонта все и выскажешь,если подтвердится.
А теперь проверь контрольной лампочкой приходит ли +12 вольт на одну из ножек предохранителей F4 и F2.Предохранители вытащи и проверяй в их гнездах.Второй конец лампочки естественно на кузов.
pashu86
т808 писал(а):pashu86 писал(а):дорожка прогореть по-идее не могла..
Ящик ставили на автоладе, у них он, кстати, дешевле чем в магазине на 300рэ, производитель наш, "АВАР" )
Спасибо за совет, пойду тестить завтра )
